Electra tuin probleem
Hallo, vraagje:
Bij m`n buitenlamp heb ik af en toe dat één van de lampen het niet doet.
als ik de (vmvk) kabel iets beweeg (die vanuit de lasdoos recht omhoog loopt naar deze lamp) dan doet ie het weer wel.
Ik heb de lasdoos open gemakt en zag dat de aardedraden niet diep genoeg in de lasdop zitten, een komt er snel uit.
Kan het zijn dat de lamp uitvalt als één van de aardedraden loshangt?
Ik dacht dat dit alleen bij de + of de - het geval was.
Dank
Als het correct is aangesloten dan zal er een breuk moetten zitten in de Blauwe of de zwarte draad.
Het kan ook de bruine draad zijn als er geen stopcntacten op de kabel zijn aangesloten.
Als het goed is mag het niet op de geelgroene draad misgaan.
Kunt u aangeven welke aarders er in de kabel zitten.
En wat er nog meer op de kabel zit aangesloten.
En zijn de lampen te bedienen met een schakelaar
Aha, dank vd snelle reactie.
Het zijn buitenkabels met drie aders, bruin, blauw en groen-geel.
De kabel loopt vanaf huis (vanaf een schakelaar) naar één verzameldoos.
Vanuit daar gaat de kabel naar de ene (recht omhoog) en onder de grond door naar de ander.
Die verderop, waarbij de kabel onder de grond door loop, doet het altijd.
De draden zullen dan loszitten bij de fitting,
even de boel open nadat u de spanning van de groep heeft afgeschakeld
en dan weer goed aansluiten en verbinden.
Dan bedoel ik inderdaad de fitting zelf,
probeer eerst eens simpel de lamp zelf wat meer aan te schroeven,
you never know!
BTW, hier in Amsterdam sneewt het al dagen niet meer.
In welk gehucht staat deze lamp? Ha Ha.
slechte-kluskabouter
