Electra tuin: 3 lampen + schakelaar
Ik heb in mijn tuin een konijnenren gemaakt. nu wil ik er 3 lampen plaatsen en 1 contactdoos (enkel)
Hoe moet ik dit vanaf de lasdoos (waar 3x2.5) binnenkomt realiseren?
Kan ik vanuit een wissel-combi doos 3 lampen aansluiten??
zie schema
Jawel, de schakelt de bruine draad, vanaf de schakelaar gaat dan de zwarte schakeldraad naar de 3 lampen die parallel geschakelt zijn.
De lampen hebben ook een nul en een aarde nodig; dat laatste uiteraard als ze geaard kunnen worden
Ja dat kan, maar ondergronds moet je iig een ymvk-as kabel toepassen, waarbij aarde op de gevlochte aardlitze dient te worden aangesloten.
Bovengronds in een konijnen ren zou ik dat ook toepassen omdat die diertjes nogal knagerig zijn. Verder bruin, blauw en aarde op het stopcontact. Bruin en zwart op de schakelaar, die zwarte naar alle lampen en tevens blauw op de lampen en aarde op de armaturen.
Kun je dat even schematisch tekenen aub..vooral de kleuren ;) danku !
De verlichting komt aan de buitenzijde van de ren en kabels worden in buizen gedaan. in principe komen de konijnen niet buiten de ren
Nou was ik even aan het kijken op een andere site, maar dit schema klopt toch niet?? De nul (blauw) moet toch aan iedere lamp worden aangesloten?
Is blijkbaar een niet veel voorkomende situatie, dat je 3 of meer lampen met 1 schakelaar wil aansluiten. er is weinig over te vinden. daarom twijfel ik dus ook! Danku
Jouw schema is een serie schakeling, die moet je dus niet hebben. Je dient de lampen parallel te schakelen, zoals ook al geschreven en getekend is.
CenRHaelen
