Elco klockner vectron
Hallo heb een probleempje met EK vectron oliebrander, als deze aanspringt dan loopt hij normaal e, als alle procedure's zijn afgerond brandt hij nog een minuut en daarna begin de vlam te pulseren en valt hij in veiligheid. Wat ik al getest heb is de sproeier uitgeblazen met lucht dan heb ik hem laten draaien zonder sproeier en toen kwam er op het moment dat hij moest brandstof geven niks uit. Op de reset knop gedrukt en paar keren laten opnieuw beginnen opstarten en soms gaf hij brandstof en daarna niet meer ?Heb hem dan toch weer gemonteerd en toen heeft hij 24u gewerkt en nu doet hij weer hetzelfde... Volgens mij ligt het aan de mazoutpomp weet iemand goede raad alvast bedankt
De zuigleiding kan lek zijn of verstopt.
Voor kontrole op een goede werking van de brander kan je de aanzuigslang in een jerrycan, gevuld met olie, hangen.
mvgr Bernhard.
Waarschijnlijk is er ergens (bij de tank?) een brandstoffilter bijna verstopt.
Bij het opstarten werkt alles prima, tot het filter steeds meer verstopt raakt.
Is er toevallig pas olie bijgevuld, of is de tank bijna leeg?
