Elco Klckner help
De pomp krijgt geen spanning volgens de 1e post! Dat betekend dat jet in de zekering of in de dubbelpolige schakelaar gezocht moet worden als je wel spanning op 1-2 hebt. Volgens het schema zit de pomp op 5-6 direct achter de zekering, de thermostaten hebben hier niks mee te maken.
Waardeloos dat je die foto’s op deze site niet groter kan klikken.
Bij deze olieketels wordt de pomp meestal geschakeld door een aparte thermostaat (wss IP, die Arie1 vergeet) op de ketel, teneinde condensatie in de ketel te vermijden.
Eerst moet dus de brander opstarten om de ketel op bedrijfstemperatuur te krijgen, pas daarna zal de pomp bijspringen.
Wel, de brander/ventilator doet het niet volgens de gewone aansluiting, maar wel via een externe aansluiting.
Dus is er iets niet correct in dat gedeelte. Dat zou dus prima kunnen komen dat de maximaal thermostaat aangesproken is wegens een pompdefect. Of dat zekeringetje ligt eruit.
Icecream is wss Belg die even niet terugreageerd dat het al weer werkt.
Nico
Die zou dus ook stuk kunnen zijn. Maar het beroerde is dat daar die pompen meestal los bijgebouwd worden. Dus zou er ook nog een aparte thermostaat gemonteerd kunnen zijn.
Kwestie van de pomp ook is extern aansluiten, als meten een probleem is. Gelijk even checken of de pompas vrij loopt.
Nico
Tx voor al jullie reactie's het probleem is dus hersteld en het was de zekering die stuk was :oops: De cv pomp is ook stuk en heb deze al vervangen dus dit is ook in orde.
Heb de ketel terug normaal laten draaien MAAR de ketel temperatuur liep op tot +-90graden. Ik kon dus niet met de regelknop van de thermostaat (ketel) deze lager instellen. Hoorde wel een klik als ik er mee draaide maar de ketel sprong niet af. Volgens mij is dus de ketel thermostaat stuk ? Heeft er iemand een idee wat zo'n ding kost ?
M.v.g.
Marc15170
