Steadye
Onze heteluchtinstallatie is onlangs vervangen door een vaillant ecotec plus icm met een brink elan 10 v2. Met een honeywell lyric t6 thermostaat.
Het probleem wat ik heb is dat als de temp in de kamer bijv. 18 graden is en ik wil naar 21 graden dan doet ie daar een halve dag over. Doe ik het in stapjes van een halve graad dan gaat het wel redelijk snel. Als de kamer eenmaal op temperatuur is dan blijft deze ook wel constant.
Het lijkt dat de cv steeds in wachtstand gaat ook al blijft de thermostaat een warmtevraag aangeven.hierdoor koelt het net teveel af om de temperatuur omhoog te krijgen.
Ik heb de aanvoer temperatuur al omhoog gezet, de brander wachttijd al verkort. Al gespeeld met de snelheid van ventilator in de elan, op de elan ook al met de aanvoertemp instelling gespeeld. Maar ik krijg het dus niet Voorelkaar om zoals met onze vorige direct gestookte verwarming de temperatuur met 1 thermostaat stap een aantal graden omhoog te krijgen.
Het circuit tussen cv en elan is vrij kort. De elan staat onder de cv. Wellicht iets met aan en afvoer temperatuur?
Het zou toch zo moeten zijn dat als ik thuis kom en de thermostaat op 21 graden zet dit, zeker met hetelucht, vrij snel op temperatuur moet zijn.
Wie heeft er ervaring met deze vaillant-brink combinatie en weet de ideale instelling :) of waar op te letten.
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
