Eindstuk voor wc afdoppen
Waarmee kan ik een afvoer van een ouide wc afsluiten (pvc buis). Heb er nu tape overheen maar dat is nog niet voldoende om de geuren tegen te houden. Moet ik een zogenaamd eindstuk met schroef hebben die dan in de pvc buis kan worden gestoken. En zo ja hoe moet ik die bevestigen ...gewoon er in steken en verder niets (omdat er misschien een rubber bij zit die afsluit) of moet er nog gelijmd worden
Je kan afsluiten met een pvc afsluitkap die lijm je gewoon vast.
Uitwendig:
inwendig:
je kan ook een eind dop
nemen, dan gebruik je een lijm sok met daar in de afschroefbare deksel.
Dit heeft als voordeel je kan er bij om te ontstoppen
Ok die laatste lijkt met het best alternatief. Je bedoeld met een lijm sok dat stukje buis met schroefdraad van plastic waar je de deksel op schroeft? Die moet je dan ook gewoon lijmen en het uiteinde van de afvoer stoppen of er overheen?
Als je een eindstuk met schroef deksel neemt.
Dan moet je eerst een lijm sok er op lijmen en daar in de eindstuk.
Als het droog is draai je de schroef deksel los en je smeert de rubber in met vaseline en draaid het weer vast.
En klaar is het
