Eilandafzuigkap ophangen aan heel hoog plafond
Beste klussers,
Ik zoek een oplossing voor het ophangen van een eilandafzuigkap in mijn keuken. Mijn keukenplafond is 4 meter hoog, doordat het een splitlevel-woning is. Ik zal proberen nog een foto bijsluiten, al weet ik op dit moment niet hoe dat hier moet. Wij hebben een kookblok dat met de korte zijde tegen de muur staat, waardoor we zijn aangewezen op een eilandafzuigkap. Deze kap moet dus aan het plafond bevestigd worden. Alleen dan moet er wel een constructie gemaakt worden die stabiel genoeg is en er ook nog voor zorgt dat de kap op de juiste hoogte hangt.
Wie heeft er ervaring mee? Wie heeft er een goed idee?
Groet,
Mark.
Is het een afvoer kap of een recirculatie kap.
En heb je ook een foto van de kap.
En kun je vermelden waar het plafond van gemaakt is.
En heb je enig idee hoe zwaar de kap is.
En de normale mannier van op hangen van de bestaande kap is die ook aanwezig.
Want anders is het gissen hoe hij er in normale situatie's vast gezet word.
Bij standaard kappen word hij vaak aan vier draadienden op gehangen
Zie zwarte lijnen
De afvoer zit dan exact in het midden van het fornuis (zie bruin)
De kap heeft dan een koker die aansluit tegen het plafond( zie rood)
4 meter hoog is een hele afstand! Gemiddeld staat een keuken op 90 cm hoog en de kap hangt daar 75 cm boven. Blijft er dus nog 2 meter 35 schacht over! De meeste schachten van eilandkappen gaan niet verder dan 80 cm. Er zijn kappen die middels draadeindes gemonteerd kunnen worden zoals Henk aangeeft, maar dat zijn er echt niet veel. Alle andere kappen hebben een frame waar de behuizing aan komt te hangen. Dit frame moet echt aan een stabiele ophanging komen te hangen anders trilt de kap zo los.
Zal niet makkelijk worden. Ik zou gaan voor een recirculatiekap die verbonden wordt aan een soort van verlaagd plafond. Deze kun je aan één zijde aan de muur bevestigen en an de vrije kant met draadeindes met een buis erover aan het plafond.
Is ook maar gewoon een idee hoor...
Heren alvast bedank voor het meedenken.
Hier een aanvulling.
De afzuigkap is een recirculatiekap.
Het gewicht is 31 kg.
Ik sluit wat foto's bij van de aansluiting en het plafond waar hij aan moet komen.
Wij hadden zelf ook het idee dat er een plank of iets dergelijks moet komen die dan met draadeindes (als ik het goed begrijp zijn dat van die metalen stangen met schroefdraad) in het plafond moet worden bevestigd en aan de andere zijde aan de muur moet komen. Deze zou dan eventueel met gipsplaat of MDF afgewerkt kunnen worden is het niet?
Op de foto van het plafond is een ventilatiesysteem te zien, maar het is niet de bedoeling om de kap daar op aan te sluiten!!
Het plafond is van beton, waar waarschijnlijk gipsplaten tegenaan zijn geschroefd als afwerking.
Graag ontvang ik tips en tools hoe dit het beste te doen.
Alvast bedankt voor het meedenken.
Mark.
Op verzoek een stappenplan om bovenstaande te maken:
Monteer een balk (A) (5x7) op de muur.
Maak een houten frame van dezelfde balken. (B)
Monteer óp het frame een plaat mdf met een overstek gelijk aan de balkdikte. (C)
Monteer nu eerst de draadeindes(M8) aan het plafond. pluggen hiervoor zijn in de DHZ-zaken te krijgen. Ik zou 2 stuks monteren.
Meet de plaats waar de draadeindes komen goed af op de plaat mdf en boor gaten van 10mm in het mdf zodat de draadeindes daar doorheen kunnen steken.
Doe nu eerst een grote revet (M10) om het draadeinde, vervolgens een stuk verwarmingsbuis (15mm) die precies tussen koof en plafond past en dan weer een grote revet.
Til het frame op en laat de draadeindes door de gaten steken en leg het overstekende deel op de aan de muur vastgemonteerde balk. (2 man nodig) Vanuit de bovenkant kun je het overstek aan de balk vastschroeven en vanuit de onderkant kun je 2 moeren om het draadeinde draaien. (eerst nog een revet) 1 om de hoogte te stellen, de tweede om de eerste te borgen.
Door de verwarmingsbuis kun je de moeren goed strak aandraaien waardoor het geheel een stevige koof wordt.
Bekleed de onderkant + zijkante ook met mdf en het geheel kan nu geschuurd en geschilderd worden.
Hier tegenaan kun je nu eenvoudig je eilandkap monteren zoals in de montage-handleiding van je kap staat.
Succes!
Beste keukenman,
Super dat je zo snel en zo uitgebreid hebt gereageerd.
Een paar vragen heb ik nog.
Je schreef achter draadeind de term M8. Bedoel je daarmee 8 mm dikte van het draadeind?
Het draadeinde moet natuurlijk n een plug in het plafond gedraaid worden. Moet dit gewoon met de hand tot ik niet verder kan of zijn er andere manieren voor? Heb je nog een specifiek soort plug hiervoor oin gedachten?
Om de hoeveel cm zou je met een schroef de mdf plaat aan het frame vastschroeven? Er komt immers best wat gewicht (31 kg) aan te hangen.
Hoe diep zou je de balk aan de muur moeten vastzetten met schroeven?
Tenslotte moet er nog een stopcontact worden gepllaatst. Nu zit deze in de muur maar onder de hoogte waarop de koof zou moeten komen (zie bovenstaande foto). Zou het het beste zijn om een opbouwstopcontact aan de binnenkant van de koof te plaatsen of ergens op de koof zellf? Het snoer is namelijk 1,5 meter (zie bovenstaande foto).
Nogmaals dank voor je tips.
Mark.
2464_2464_AE34IYQCAT83KTWCAOXQ3VHCA31U8G6CANBY7WDCAJ4W60YCAV4HF0HCANLR47CCAJI2NL2CA197TAOCA56T74OCAMJGD9ICASXEI0YCACBES2ACANFAOELCAJ0244ICAWY6Z7DCA9PQWH2CAR2IDH9CAHVDAM6_2_1.jpg
Zo'n plug heb je nodig.
M8 staat voor metrisch 8mm. Dit is inderdaad een 8mm dik draadeind.
Wat betreft draadeind:
ga naar de DHZ zaak en vraag om M8 + de benodigde pluggen. Zij geven dan de juiste materialen wel mee. Om de draadeindes strak te monteren kun je ook de truc met de 2 moeren gebruiken: draai eerst een moer erop en vervolgens de tweede. Draai met de tweede moer het draadeinde strak aan. Hou bij het loshalen wel de eerste moer tegen, anders draai je het draadeinde wer uit het plafond.
Schroef de platen mdf om de 30 cm vast met een schroef van 4 x 4,5. ervan uitgaande dat je 18mm dik mdf gebruikt. Dan kun je daar héél veel gewicht aanhangen!! Wel voorboren met boortje 3,5 en schroefkop netjes laten verzinken.
Balk aan de muur:
balk is 5 x 7, dus de schroef moet minstens 5 cm ín de muur komen dus schroeven gebruiken van 10 cm lang. Evt kun je de schroeven iets verzinken zodat de schroef net iets dieper in de muur gaat.
Zorg dat er een stopcontact aan de onderzijde van de koof zit, in het midden waar de schacht van de kap gaat komen. Dan heb je nooit problemen. Kan gewoon opbouw worden. de draad kun je in de koof wegwerken.
succes!
Keukenman ontzettend bedankt voot je info. Ik denk dat hier wel een eind mee kom. Ik llaat je weten hoe het afgelopen is.
Frank ook bedankt.
