Eikenhouten aanrechtblad lakken
Ons massief eikenhouten aanrechtblad heeft (o.a. door een lekkende kraan) zoveel grijze weringsvlekken gekregen dat het tijd wordt om 'm helemaal kaal te maken en te behandelen en daarna opnieuw te lakken. Tevens zitten er hier en daar wat snijkrassen en of doffe vlekken van te hete pannen..
Wat is de beste volgorde?
- Ontvetten
- Lak afhalen met afbijt of dmv schuren?
- weringsvlekken verwijderen met ?
- Lakken met ?
Graag advies! Bij voorbaat dank
1. Ontvetten
2. schuren
3. evt. ontweringwater gebruiken voor plekken
4. aflakken met een slijtvaste lak. Elk professioneel merk heeft er wel 1.
vraag hiernaar bij de verfvakhandel.
Succes!
Ik heb absoluut niets toe te voegen aan het prima advies hierboven!
Het enige dat ik kan zeggen is dat juist Eiken erg ongeschikt is als werkblad in een keuken.
Het bevat namelijk veel looizuur dat reageer met verschillende stoffen en dus verkleuringen geeft en het heeft een zeer "open" structuur waardoor het makkelijk vuil en vocht opneemt daarnaast is het niet smaak- en geurneutraal. Dit in tegenstelling tot het gangbare Beuken of Esdoorn werkblad.
Hou er dus rekening mee dat je die behandeling jaarlijks moet gaan herhalen om een fatsoenlijk werkblad te houden.
Ik heb zelf een aantal snijplanken van Eiken, geheel tegen de gebruiken in!
Vergt wat onderhoud maar ja het heeft zo z'n charme dat Eiken...
Dingena en H@ns,
Erg bedankt voor jullie reactie! Dit weekend was het te mooi om binnen te klussen.
Jullie horen het resultaat..
