Laat je informeren bij een bouwmaterialenwinkel. Per ondervloer wordt (als het goed is) de geluidsdemping aangegeven.
De dikte maakt niet zoveel uit, afgezien van het gewicht. Het idee van een dikkere vloer is dat je die een paar keer meer kan schuren/schaven totdat je op de mes en groef zit. Maar stel dat je je vloer om de 10 jaar schuurt en er dan 1 á 2 mm afhaalt zit je met 15 mm toch al 50 jaar verder voor je te diep bent. En of je er dan nog woont...
In de bouwmarkt (en ook bij de winkel waar je je vloer koopt) zijn er tal van overgangsprofielen te verkrijgen. Gewoon uitzoeken welke past en welke je het mooist vindt.
Pepjo bedankt voor je antwoord.
Waar ik alleen nog een vraag over heb is of ik de ondervloer direct op de houten vloer kan leggen zodat ik het hardboard weg kan halen, dit scheelt nl weer een halve cm.
Dat hangt van de staat van de vloer die er onder zit af.
Misschien heeft het board een reden gehad. (egalisatie ?)
Dat kun je alleen bekijken door het er ook daadwerkelijk af te halen.
