Eiken regenton opknappen ( algen, vergrijzing,roest)
Goedendag
ik heb onderstaande eiken ton kunnen verkrijgen voor een appel en een ei.
deze moet dus opgeknapt worden.
de duigen zijn mooi hard.
de banden niet verroest.
nu wil ik het volgende aanpakken.:
algen
roest (vlekken)
vergrijzing.
de houten sierbanden worden verwijderd.
de algen hoe krijg ik deze weg zonder het hout te beschadigen (zoals met hoge druk spuit) ik dacht aan schoonmaak azijn.maar dan komt het volgende.
de roestvlekken en vergrijzing wil ik bewerken met oxaalzuur / wateroplossing op het hout.
zal het oxaalzuur niet reargeren met het azijn in het hout? en zal dit niet werken op de banden naderhand?
de banden worden geschuurd en opnieuw geverfd.
naderhand wordt het hout behandeld met dubbelgekookte lijn olie.
de tap is lek en moet wel vervangen worden, hier dus nog een vraagje.
bij het vervangen moet dit eigenlijk gebeuren bij een droge ton, of als het hout nog verzadigd is met water.
M.Vr.Gr
harry
Azijn is niet nodig wanneer u een hogedrukspuit gebruikt.
De middelste banden verwijderen, de ton met hoge druk afspuiten, schuren, de buitenkant laten drogen en in de olie zetten, daarna de geschilderde banden weer aanbrengen.
Daarna het bovenste stuk hetzelfde behandelen.
Eigenlijk wel het makkelijkst ja. :prima:
ik heb toch wel een probleempje gevonden vandaag.
op de klinknagel en hoepel is aan de binnenkant toch roestvorming opgetreden helaas.
hoe is dit het beste te behandelen.
ik dacht zelf aan roeststop, of is dit niet meer te redden.
anders moet ik toch maar een goede hoepel zien te vinden op het internet.
Hallo
De onderdelen laten behandelen door een straalbedrijf.
De banden stralen is simpel te doen, en voor het hout weet het bedrijf hoe zwaar en met welk grit deze aangestraalt moeten worden.
Dan is deze weer nieuw, en kan u hem verder behandelen, met b.v. hardhout olie van E*i**an*s
Grt.
SammySnbr
