Eiken parket vloer vol verlijmen!!
Ik heb gisteren een leuke partij eiken parket delen met mes/groef aangeschaft. Omdat ik krimpnaden tot een minimum wil beperken en omdat ik het gewoon beter/mooier vindt wil ik deze vloer vol gaan verlijmen (dus aan mijn ondervloer)
Mijn ondervloer is (de verdiepingsvloer) van underlayment platen deze wilde ik goed stofvrij maken opruwen met een spijkerblok en vervolgens de eiken delen vol verlijmen, dan toch nog wat vragen:
1) Welke lijm dien ik hiervoor te gebruiken 1K, 2K ? (indien merk advies wat niet via forum mag/kan graag per PB)
2) Begin ik met de groef of met het mes aan de muur?
3) Dien ik als ik vol verlijm ook de mes/groef verbindingen nog te lijmen?
4) met ik de vers verlijmde delen nog tijdelijk fixeren oid met gewichten?
Alle andere tips zijn welkom.
Bedankt
Dennis
PS: ik ken de tips van dit kun je beter laten doen enzo, ik wil het gewoon graag zelf kunnen.
1) 1K lijm is voldoende, die een kleinbeetje vullend werkt (on effenheden inde vloer)
2) Doorgaans begin ik niet van de kant, maar ik meet eerst de breedte op en bekijk aanbeide zijden wat de restwaarde is voor de plank, anders kan het gebeuren dat je aan 1 zijde begint met een volle plank en aan de andere zijde nog een reepke hebt van bijv 2 cm. Maar aan de zijde waar ik begin leg ik altijd het mes naar de muur richting (als je het volgende deel legt heb je minder last van beschadigen van het mes omdat de groefzijde de zijde is waar je met een blokje en een hamer op tikt
3)zou ik wel doen
4) ja om een goede hechting met de ondergrond te krijgen
Persoonlijk geeft ik nog altijd de voorkeur aan een los liggend parket met een onderlaag al was het alleen maar tegen het geluid
Qua "isolatie" naar de onderliggende verdieping zou dat inderdaad een oplossing zijn, in de kamer zelf, echter, is een verlijmde vloer stiller.
Nooit doen! anders breekt je hele vloer in één keer los de volgende winter
Neem; je gebruikt een tixotrope pastalijm die met lijmkam wordt aangebracht op de ondervloer, hierop gaat het vloerdeel en die hoef je niet nog eens te klemmen/onder druk te zetten
