Eiken parket in olie zetten
Wat is de juiste aanpak om een bestaande (eiken toplaag) parketvloer opnieuw in de olie te zetten. Ik lees stofvrij maken, met mohair roller insmeren, in laten trekken (hoe lang?), uitvrijven met kantoenen doek en 36 uur niet meer belopen? Die 36 uur is toch praktisch onmogelijk in een bewoonde huiskamer?
Bedankt
Rob
Bij m'n vuren vloer was het een goed half uur intrekken en dan meteen weer afnemen met een doek. Je krijgt vrij snel door hoe lang optimaal is.
36 uur lijkt me vrij veel. Een nacht zou op zich voldoende moeten zijn. De eerste tijd wel met alleen sokken lopen.
Ok, bedankt. Dan ga ik dat op die manier doen. Met roller insmeren, in laten trekken en katoenen doek afnemen. Zal klus voor in de avond worden.
Ik dacht dat met een blokkwast beter is dan met een roller. Al zie ik in een werkinstructie op een website van een leverancier van olie ook roller staan:
De algemene werkwijze voor alle lagen is als volgt:
  • De olie dun aanbrengen met kwast, roller of doek
  • Ongeveer een half uur in laten trekken. Plaatsen die in die tijd de olie makkelijk opnemen direct nogmaals behandelen en met name kopse kanten, knoesten, scheuren en dergelijk extra aandacht geven
  • Het oppervlak afnemen met schone, droge lappen zodat er geen olie op het oppervlak achterblijft
  • De lappen uitgespreid laten drogen om broei te voorkomen
  • Eventueel volgende lagen na een dag wachten aanbrengen en zoveel lagen aanbrengen tot het hout niets meer opneemt en dus verzadigd is
sandragaspar
