Eiken dressoir beitsen
Beste allemaal,
Ik wil een eikenhouten dressoir wat opknappen (zie foto's). Het dressoir lijkt me gelakt. Ik zou het graag in een terracotta kleur beitsen, omdat ik graag de nerven van het hout wil blijven zien. Eigenlijk wil ik dus de gelige kleur van het dressoir veranderen naar een terracotta-achtige kleur.
Kan dat zonder dat de gelige kleur erdoor blijven 'schijnen'? En als het kan, hoe kan ik het het beste aanpakken?
Alvast heel veel dank!
Groet,
Edwin
Met transparante beits kun je het dressoir op kleur brengen.
De eiken houtkleur krijg je zo niet weg maar ik denk dat je er niets van terug ziet.
Probeer eerst een stukje aan de achterkant om te resultaat van een bepaalde kleur te kunnen zien.
De lak is in het hout getrokken, dat zal u eerst zo goed als mogelijk moeten verwijderen met een oplosmiddel, Beits over lak werkt niet.
Daarna goed schuren, en op u kleur beitsen
Ik zie alleen op de bovenste foto nog lak, op de andere foto's zijn delen volgens mij al geschuurd, ik zie geen reden waarom daar geen beits overheen kan.
Dank voor de reacties. De lak zit er op alle plekken nog hetzelfde op. Het licht op de foto doet wellicht anders vermoeden.
De lak moet er dus helemaal af om het te kunnen beitsen? Met welk oplosmiddel maak ik de meeste kans om de lak goed te verwijderen?
Geen. Misschien bestaat er wel een oplosmiddel waarmee je de lak gedeeltelijk kunt verwijderen, maar daarmee duw je die lak alleen maar dieper in het hout. En zo'n oplosmiddel is meestal zéér brandbaar en slecht om in te ademen.
Gebruik beslist geen afbijt op eiken, dat geeft het effect dat het hout geloogd wordt, dus donkerbruin wordt!
Schraapstaal of (zoals ik het meestal doe) repen uit een oude glasplaat snijden (liefst ietsje afgerond) en daarmee afschrapen.
PS. Ontvetten met bijv. St. Marc of Ammonia geeft eveneens een logend effect. Daar kun je dan eventueel wél thinner voor gebruiken, omdat je dan maar weinig nodig hebt. Wel goed ventileren en geen vonken veroorzaken tijdens het werk ermee (denk aan lichtschakelaars).
