Eiken bed ontvetten, schuren en verven
Hoi,
Ik ga voor het eerst een houten meubel opknappen. Ik heb hier al wel even rond gekeken maar durf niet zo zelfstandig aan de slag te gaan zonder bevestiging.
Het gaat om een eikenhouten bed, volgens mij is het alleen gelakt (maar misschien ook wel gebeitst, vernis?). Hieronder twee foto's. Foto's zijn wat rood verkleurd vanwege het zonnescherm wat naar beneden staat.
Nu wil ik het dus de volgende volgorde aanhouden:
- ontvetten m.b.v. ammonia,
- grof schuren,
- fijn schuren,
- grondlaag op oliebasis,
- fijn schuren,
- verflaag op oliebasis,
- fijn schuren,
- verflaag op oliebasis.
Gaat dat goed komen met deze handelingen op deze volgorde?
Vergelijkbare klussen
Waarom grof schuren?
Als je goed ontvet hoef je alleen licht op te schuren.
Gebruik dan een universele primer en dan aflakken.
Geen ammoniak in combinatie met eiken gebruiken.
Dat verkleurt het hout heftig.
Gebruik een biologisch afbreekbare verfreiniger (dat is sowieso beter om verfwerk ed. te ontvetten).
Het lijkt me dat de zijkanten zijn gefineerd, pas op met schuren daarop want u bent zo door de fineer heen, ontvetten en schuren met schuurwol is voldoende, gebruik speciale grondverf voor het gefineerde gedeelte.
Beadnkt voor jullie snelle en bruikbare reacties!
Als ik de reactie van Pevaho goed lees is het goed om het geverfde bed ook te lakken. De nieuwe volgorde wordt dan:
- goed ontvetten m.b.v. biologisch afbreekbare verfreiniger,
- licht fijn schuren,
- universele grondlaag/primer,
- laklaag.
Ik heb ook even gegoogled op biologisch afbreekbare verfreiniger, zoiets als St. Marc of Alabastine dus. Ik zal eens kijken bij de Gamma.
Met gefineerd bedoel je dat er een dunne laag hout op zit? Ik heb nog een foto van de zijkant van de "zijkant" genomen, daaraan is te zien dat het verschillende dikke planken op elkaar zijn. Dat betekent dus dat het niet gefineerd is? En dat ik hopelijk dus niet hoef op te passen dat ik erdoor schuur..
Nog op- of aanmerkingen?
Ik zou de boel lichtjes opschuren met een schuurpad:
Ook tussen de verflagen door kan je dit gebruiken om op te ruwen. Daarna met een kleefdoekje er over heen om het stof te verwijderen.
Ik lees nu 4 lagen in totaal en dat is wat veel voor binnen schilderwerk. Wat is bij jou het verschil tussen een verflaag en aflak? In de regel is 1 gronden en 2 keer lakken (voor voldoende dekking) voldoende.
anouk.verbrugge
