Ik ben bezig met het aanbrengen van vloerverwarming in mijn jaren 70 woning (systeemvloer met betonbroodjes). De oude, beschadigde zandcement dekvloer van circa 35mm dikte is reeds verwijderd, maar dit heeft uiteraard geresulteerd in een zeer ruwe vloer. Te ruw om direct isolatie platen toe te passen voordat de zwevende dekvloer met vloerverwarming wordt gelegd (niveauverschillen van circa 20mm over lengtes van een paar cm).
Nu is uiteraard de mooiste oplossing om de vloer eerst volledig te nivelleren voor de isolatieplaten neer te leggen, om een zo mooi mogelijk en sluitend pakket te verkrijgen. Egaliseren met zandcement is natuurlijk niet gewenst, want dan komt de opbouwhoogte wel in het gedrang. Egalisatiemortel/egaline is uiteraard een geschikte oplossing, maar gezien de ruwheid en het lichte verloop in de broodjesvloer wordt het wel een kostbare aangelegenheid, want op sommige plekken zal wel tot 30mm dekking nodig zijn om een egale vloer te verkrijgen.
Nu vraag ik mij af of er nog andere mogelijkheden zijn. Het is alleen nodig om uit te vlakken, de vloer heeft verder niet veel te verdragen doordat de XPS platen en de bovenliggende dekvloer de krachten zeer evenredig zullen verdelen over het beton. Is het mogelijk om op de laagste punten eerst 1 a 3 cm met een fijn beton mengsel aan te storten en naderhand de egaline toe te passen? Het eindresultaat is misschien niet de meest sterkte binding tussen de verschillende betonlagen en ik begrijp dat dit zeer onwenselijk is voor een toplaag, maar in deze situatie lijkt het mij minder kritisch door de afwerking en de zeer evenredige belasting die het vervolgens zal krijgen. Andere creatieve oplossingen hoor ik uiteraard ook graag!
