Egaliseren op oude tegelvloer
John van laarhoven
HOI : Ik wil mijn oude tegelvloer egaliseren om daarop een nieuwe te leggen. Oude tegels liggen vast en ik wil hem goed ontvetten en daarna primeren met Betocontact van Knauf . De dikte van de egalisatie wordt ong. 8 mm. Gaat dat zonder problemen of moet ik nog iets anders doen. Andere tips zijn ook welkom. MVG John.
Kun je de tegels niet meteen in de tegellijm leggen, zonder eerst te egaliseren ?
John van laarhoven
HOi : Ik dacht dat makkelijker was om eerst te egaliseren omdat ik dan anders ook veel lijm nodig heb namelijk ong. een mm.of 14- 15. Dat is met een lijmkam moeilijker in een keer aan te brengen dan een laag van ong. 8 mm . Maar misschien zie ik het verkeerd :( .
Is er een rede voor, dat je zo ver omhoog moet?
John van laarhoven
Ja want ik wil dezelfde hoogte als de rest van het huis. De vloer ligt nl. lager.
Cyruse
Lijkt mij een prima methode. Zo doe ik het ook.
Voordeel van die egaline is dat je een hele strakke ondergrond hebt om te tegelen en je kan achter elkaar plakken (je hoeft je minder zorgen te maken dat je tegel niet waterpas ligt).
Gebruik een prikroller om de luchtbellen te verwijderen en een oude trekker om het te verdelen (of spaan).
Als je gaat leggen, reken eerst wel even goed uit hoe de tegels komen te liggen (qua reststukken tegen de wanden) en gebruik een slaglijn om een lijn te trekken over de grootste afstand als startpunt (begin dus niet uit de wanden te tegelen) maar daar is op internet wel meer over te vinden.
