Egaliseren ondervloer
We hebben inmiddels over plm. 60 m2 een estrich afdekvloer waarop we laminaat willen leggen.
De dekvloer is echter niet volledig vlak, er zijn een aantal 'golven' waardoor hier en daar hoogteverschil is tot zelfs een halve centimeter, teveel om op te vangen met die groenplaat ondervloeren.
Omdat er ook een afloop in de vloer zit ivm aansluiting op andere ruimtes lijkt me egaline geen goede optie.
Een dunne laag estrich op al uitgedroogd estrich gaat zeker ook niet (normaal minimaal 4-5 cm)?
Is er misschien een ander goedje wat we als het ware op de estrich laag kunnen stucen? Hoe kunnen we dit het beste oplossen?
Hmm, zal die tegellijm niet afbrokkelen als je er op loopt? Het is wel een dun laagje natuurlijk.
De hechting op estrich zal wel goed zijn, dus misschien gaat het ook wel..
Zijn er anders schuur/schaaf/slijp methodes die niet al te specialistisch zijn?
Liefst corrigeer ik de dekvloer, zodat de ondervloer dun kan zijn en loopgeluiden worden geminimaliseerd.
Maar desnoods zou ik met onderplaten kunnen corrigeren. Zijn er bepaalde platen die hier goed in zijn?
Uiteraard, dat begrijp ik.
Maar gaat het dan bij belasting niet brokkelen, waardoor de lijm na verloop van tijd gaat 'lopen' onder de laminaatvloer?
Bij de bouwmarkt kun je reparatiemortel krijgen(...mix 408). Aangemaakt lijkt het op egaline maar dan in pastavorm. Ik heb het kort geleden gebruikt en het lijkt me heel geschikt voor deze toepassing.
Groeten, Hein
