Egaliseren houten vloer (minimale hoogte)
Hi allemaal,
In een klein houten huisje hebben wij een oude houten constructievloer. Deze hebben wij reeds 'uitlevelt' met underlayment platen. Hiermee is het grootste gedeelte opgelost.
De afwerkvloer die wij erop willen lijmen is een eiken houten mozaikvloer (van die matten). Echter zitten er - vanwege hert scheve oude huisje - hier en daar nog kleine oneffenheden tussen de underlaymentplaten. Soms wat sleuven van +- 1 cm en soms een klein hoogte verschil van enkele mm's (max 3 mm).
Ik ben opzoek naar een slimme oplossing om die laatste oneffenheden te egaliseren (zonder extra hoogte - die is namelijk beperkt). Eigenlijk een soort egaline zoals je dat ook ziet bij beton vloeren, maar dan voor hout. Een soort houtlijm die echt kan uitvullen. Heb aardig wat nodig voor het geheel.
Alle slimme tips zijn welkom!
Reeds onderzocht:
  • Houtlijm met zaagsel > vult niet voldoende uit (en smeert ook niet lekker
  • Over wat lengte afschuren > erg bewerkelijk en lastig mooi vlak te krijgen
  • Gewone egaline > lijkt me fijn werken, maar om daar dan weer mozaik op te lijmen..
  • Epoxy > erg kostbaar
Normaal doe je dat voordat het underlayment erin gaat.
Vaak de oude vloer er helemaal of deels uit.
Maar ben benieuwd of iemand wat weet.
Omdat het verschil op sommige plekken groot was - en we de oude constructie vloer er niet uit wilde halen - hebben we met underlayment al het grootste verschil op kunnen vangen.
Alles is shots en scheef in het huisje, daar zullen we een beetje mee moeten leven. Maar een stabile ondergrond om mozaik op te lijmen is wel van belang. Wippende eikenlatjes wil ik echt voorkomen :)
"oude constructie vloer"
Bedoel je daarmee de balken of ook de planken die erop liggen?
Normaal trek je de planken eraf als je niet de hoogte in kan.
De balken opdikken en dat zo doen dat alles vlak is en dan platen erop.
Het was handig geweest als deze vraag iets eerder in het proces gesteld was.
Een foto was hoe het er nu uitziet is ook handig.
Hoe het moet worden begrijpen we wel.
Het enige wat ik zo snel weet is als je hierop door wilt gaan:
Egalisatiekorrels en daar platen op. Dan ga je dus zeker 3 cm omhoog.
Als ik deze klus tegen zou komen, dan zou waarschijnlijk het underlayment er (tijdelijk) weer uit gaan en dat is ook hier mijn advies met de informatie die er nu is. Anders ga je door met een slechte basis, dat komt niet goed.
