Egaliseren dak of aanbrengen goot
Op het platte -met bitumen bedekte dak- op ons huis blijft veel water staan (in het midden ca. 4 cm). Bij harde wind uit bepaalde windrichting geeft dat lekkage. Er ligt geen grind op het dak.
Nu divers advies ingewonnen dat varieert van:
- Op de bestaande bedekking mortel aanbrengen om te egaliseren
- Alles verwijderen, balkenlaag vervangen/rechtzetten (kan dat?), nieuw aanbrengen
- In de bestaande (en overigens nog in uitstekende staat verkerende) dakbedekking een goot aanbrengen die van het diepste punt (het midden van het dak) naar de dakrand loopt.
De laatste oplossing was de goedkoopste en heeft onze voorkeur, echter heb ik nog nooit van een dergelijke oplossing gehoord.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Op het laagste punt een doorvoer maken en via een interne HWA afvoeren?
Dat lijkt mij de makkelijkste en goedkoopste situatie. Weet alleen niet of dat ook kan. Is het een huis, of een schuur?
Of in het midden op vullen met isolatie en vervolgens naar de kant toe afschot isolatie gebruiken
Daar overheen een nieuwe laag branden.
Een goot in de dak maken heb ik nooit van gehoord.
Of dat probleem van lekkage aan pakken bij een bepaalde wind !
Een interne afvoer is niet mogelijk. Er zit een woonkamer onder en dan zou de bovenbuurvrouw een paal in de woonkamer hebben....... :wink:
Het pand bestaat trouwens uit 5 woonlagen met appartementen.
[/quote]
Maar wat en waar zit het probleem met bepaalde wind plaats even een foto er van.
Want als dit opgelost kan worden is het probleem ook over.
Want water op het dak is op zichzelf niet erg.
