Egaliseren betonvloer
Hoi,
Tijdens de verbouwing hebben wij besloten om keuken en serre samen te voegen tot een grote leefkeuken. Hierin komt vloerverwarming. Inmiddels de vloer uit de serre gebikkelt en al een nieuwe eerste laag gestort (uiteraard met isolatie en kimband).In de keuken de bestaande tegelvloer en afdekvloer eruit.
Echter nu komt het probleem. Vroeger was er een keldertrap. Deze is dichtgemaakt met zgn broodjes en balken. Dit stukje van ca. 1 mtr bij 2 mtr is te hoog. De vloer mag maximaal 5,5 cm hoger komen. Dit bijgewerkte stukje is al 5 cm. Eruithalen is geen probleem, maar hoe weer bij te storten?
De betonnen (draag)vloer is ca. 15 cm dik.
Alle advies is welkom.
Groetjes,
Rob
Opvullen met egalisatiemiddel, dan hoeft de dekvloer er ook niet uit.
Dat zal waarschijnlijk niet lukken. Als ik ook nog een vloertegel van 1 cm hierop ga leggen met lijm, kom ik ca. 1,5 cm omhoog. Dus dat zou betekenen dat ik dan op ca 6,5 cm uitkom. Dus ca. 1 cm te hoog.
Ik moet dus die vloer eruithalen. Als ik zou gaan egaliseren dan wordt dit wel een heel kostbaar iets. De gehele ruimte is 6 bij 7 mtr. Ik heb wel een firma benaderd om een nieuwe dekvloer te leggen.
Groetjes,
Rob
Begrijp ik hieruit, dat je vraag eigenlijk niet meer actueel is?
"Laten doen" wordt namelijk niet ondersteund op het forum.
Nee het is niet laten doen. Mijn vraag is eigenlijk hoe de verhoging van 1 bij 2 meter, die 5 cm te hoog is en die er nog uit moet (poehoe wat een zin) weer bij te storten in een bestaande dekvloer.
Wat betreft de firma was alleen voor raad en advies, voordat ik aan deze klus zou beginnen. Sorry voor de verkeerde be(om)schrijving. Echter toen was deze verhoging van het vroegere keldergat nog niet bekend.
Schematisch geschetst:
_____________------_________verhoging
_____________|gat|_________dekvloer
kelder
De stippellijntjes zijn te hoog.
Ik hoop dat het nu een beetje duidelijk is.
Groetjes,
Rob
Prima toch, ik ben degene die het verkeerd begreep... :wink:
Ik heb alleen geen antwoord, misschien Jan?
De dekvloer er uit halen en het stukje egaliseren tot de hoogte van de andere vloeren.
Het is maar een klein stukje dus zoveel kost dit nou ook weer niet.
Missie geslaagd.
Met een kaphamer recht afgestoken. De onderkant van de broodjes bleef gelukkig liggen. Zwaluwstaart op maat geflext. Betonijzers in de beton. Daarna gladgestreken.
Groeten en bedankt voor de tips.
Robke
Waarom hebt u de zwaluwstaartplaten gebruikt ?
Ik kan het niet helemaal meer volgen :?
Ik heb zwaluwstaart gebruikt, omdat er 1 broodje gebroken was en naar de onderliggende kelderruimte gedonderd was. Tevens was er eentje gebroken maar gelukkig blijven "hangen".
Groetjes,
Robke
