Egalisatiemortel op tempex
Hallo allemaal,
Na een tijdje speuren op dit forum en internet toch maar besloten me te registreren om de vraag direkt te stellen.
Wij hebben een badkamer waarvan de vloer er geheel uit is. Ik heb het uiteindelijk zo voor elkaar gekregen dat er geen afvoeren over de vloer komen te liggen. En de afvoer (soort easy drain) van de douche maak ik zelf zodat ik het sifon daarvan onder het plafond kan hangen. Hierdoor kom ik uiteindelijk zo uit dat er een vloer van slechts 25mm in hoeft. Nu is mijn vraag of het mogelijk is om eerst 10mm dik tempex op de vloer te leggen, dan vloerverwarmingsmatjes eroverheen en er vervolgens een egalisatiemortel overheen te storten?
Samengevat.
1. Mag je elektrische vloerverwarming direkt op tempex leggen?
2. Mag je egalisatiemortel op de vloerverwarming en het tempex storten?
3. Moet ik nog ergens kimband oid tussen doen om eea af te dichten.
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Bart
10 mm tempexmet daarop 15 mm egaline lijkt mij geen goed plan.
De mortel kan wel over de vloerverwarmingsmat gestort worden.
Kimband enz zeker om putje en randen vloer, hoeken zeker in douceruimte.
Het een en ander hangt van vloer en opbouw wanden plaats badkamer enz
Beter is het, de tempex weg te laten, en meteen een zand/cement vloertje aanbrengen op hoogte.
Daarin kun je dan ook de elektrische vloerverwarming tussen in leggen.
En zeker eerst kimband gebruiken zoals Tim al schreef.
Dank voor jullie snelle reacties!
Tim: Kan je iets meer toelichten waarom je het geen goed plan lijkt? Vanwege de hechting? Of bang voor breken van de mortel oid?
Peter: Zand/cement is een optie maar ik werk graag met egalisatiemortel in de badkamer, bovendien heb ik nog behoorlijk wat van dat spul liggen dus lijkt het me makkelijk dat ook te gebruiken. Volgens de beschrijving kan het tot een dikte van 30mm gestort worden dus het is ook nog een optie het zonder tempex te doen. Maar met tempex is er gelijk een isolerende laag en hoef ik minder mortel aan te brengen.
Bart
Vanwege breken/schuren, egaline is niet draagkrachtig genoeg, misschien met wapenigsvlok in de mortel wel sterk genoeg maar heb hier geen ervaring mee.
Het toch enigszins los leggen vloer van ondervloer.
Tempex vervangen door roofmate is eventueel een optie echter is dit er na mijn weten alleen vanaf 20 mm dik.
Wat verder ook meespeeld zoals ik al eerder zei is de grote en opbouw ruimte, komen er muren of en een bad op/in.
Kortom tempex zou er bij mij niet in gebruikt worden i.v.m bovengenoemde risico's
Je zegt dat je je sifon onder het plafond gaat plaatsen. Hierdoor ga ik er vanuit dat de ruimte onder de badkamer ook verwarmt is. Thermische isolatie is dan niet nodig.
Wat is eigenlijk de ondervloer, beton of hout.
Als je een tempex of andere soort isolatie op de vloer gaat leggen, zal de afdekvloer minimaal 6 cm moeten zijn, om scheuren en breken van de vloer te voorkomen.
Ook zal er dan in de afwerkvloer, versterkende fiber vezels toegevoegd moeten worden.
Tim:
Eigenlijk komt er niks direkt op deze 'nieuwe' vloer te staan. Onder het bad hoef ik geen egaline. En het frame van het toilet zet ik ook op de onderliggende kanaalplaten en niet op de afwerkvloer.
Tiho:
Het sifon komt in een koof te hangen die zich in de bijkeuken bevind. Het isoleren gaat mij erom dat de warmte (allemaal) inde badkamer vloer komt en niet in de kanaalplaten die eronder liggen.
Bart
Zelfs met een drukvaste isolatie zal de egaline gaan scheuren.
Mogelijkheid is om op de isolatie een max4 vloertje te maken. Kijk op de site van de fabrikant of je die mag afstorten met egaline.
Als de bijkeuken ook verwarmt wordt zou ik er toch echt over nadenken om het niet te doen. Isoleren.
Elektrische vloerverwarming wordt vrijwel altijd op de vloer gelegd en direct daarop de tegels, gebruik speciale tegellijm hiervoor.
Als u een tijdschakelaar gebruikt om de tegels op te warmen kunt u verwarmen op de meest op de tijden waarin de badkamer het meest gebruikt wordt.
De vloer zal altijd redelijk op temperatuur blijven omdat hij niet op de begane grond ligt en dus ook warmte van beneden krijgt.
Een dekvloer van 25 mm is te dun, hou minstens 40 mm aan.
