Egalisatie gebruiken als topvloer?
In de bijkeuken ligt een ruwe, zanderige betonvloer met wat kleine oneffenheden. Deze wil ik graag vlak en glad maken met egalisatiecement, dat van 25 euro per zak ongeveer. Kan de egalisatievloer na drogen gewoon gebruikt worden als topvloer?
Of gaat deze op den duur ook "zanderig" worden?
Alvast dank voor de reactie,
Groeten MAt.
Egaliseermiddel is niet geschikt als topvloer, hiervoor is het te zacht.
Misschien is er een toevoeging voor die het harder maakt, dat ken ik niet maar bij een bouwmaterialenhandel kunnen ze u daarover inlichten.
Oke, ik begrijp dus dat egalisatiecement niet hard genoeg is als topvloer.
Is een epoxy vloercoating ook een goede combinatie om op de egalisatievloer te "smeren"?
Mat
Waarom veeg de vloer niet gewoon goed schoon, werk je de ergste oneffenheden weg en schilder je de vloer met speciaal hiervoor geschikte verf.
Ik heb dat ook gedaan in de garage en het werkt prima, als ik nu aan het zagen oid. ben geweest gewoon de bezem er door en alles is weer keurig schoon.
De verf die ik gebruikt heb kan er alleen niet tegen het lassen op de vloer dan wordt het een beetje zwart, maar het blijft er nog wel steeds op zitten.
suc6
Gerrit Bakker
Ik vergat te vermelden dat egalisatiemiddel wel geschikt is voor tapijt of vinyl vloerbedekking.
Gerrit, ik denk dat je een soort van betonverf bedoeld?
Wanneer ik dit aanbreng dan is de vloer glad en dus niet zanderig?
Ja absoluut.
Ik kon bij mij in de garage ook blijven vegen omdat van de bovenlaag steeds korreltjes zand loskwamen en je kon niets op de vloer laten vallen want dan was het meteen vies.
Ik heb de, in de loop der jaren onstane grotere gaten, gewoon dichtgesmeerd met wat cement en toen dat droog was heb ik er slijtvaste betonverf op gesmeerd.
Deze is verkrijgbaar in verschillende kleuren, maar bij een meubel discounter waren toen toevallig 7 blikken van 0,75 liter te koop in de kleur mosgroen. Vandaar dat mijn vrouw niets te kiezen had want voor 17,50 euro kon ik de vloer niet goedkoper stofvrij krijgen. en ik kon de gehele vloer er 2 keer mee schilderen.
De verf zit er nu zo'n 3 jaar op en nog steeds kun je nauwelijks slijtageplekken zien.
Het werkt dus gewoon goed en het is lang niet zoveel werk als met egalisatiemiddel of gietbeton de hele vloer van een extra laag verzien.
suc6
Gerrit Bakker
Jammer Kees,
Ze is er elke dag nog blij mee, immers de wasmachine en droger staan in de garage en als er nu was op de grond valt dan hoeft dat niet meteen de wasmachine weer in.
suc6
Gerrit Bakker
Oke, bedankt voor tips, ik gaat het proberen. Ook bij mij staat de wasmachine en droger op een zanderig vloertje, loopt ook al niet fijn met blote voeten om sokken uit de droger te pakken.
