Ik zit met een probleem waarop ik tot nu toe op internet geen duidelijk antwoord heb kunnen vinden.
Ik heb een ruimte (toekomstige keuken) waarvan de vloer deels bestaat uit supervast gelijmd zeil (100% zeker asbest), deels uit een - slechte - cementvloer op gelijk niveau als het zeil en deels uit een in goede staat verkerende tegelvloer die doorloopt in de woonkamer en de hal. Indien mogelijk zou ik die tegelvloer niet willen weghalen maar gewoon laten liggen (en verven, want dat kan goed met dit type tegel). De tegelvloer is ca. 3 cm hoger dan de rest (dus dan het zeil en de cementvloer).
Nu is mijn vraag of het mogelijk is om het zeil te laten liggen en daarover (en over de slechte cementvloer op gelijk niveau) een egalisatielaag te gieten en aldus op hetzelfde niveau uit te komen als de tegelvloer.
Feitelijk gaat het dus om 2 technische vragen:
1) kan je überhaupt cement o.i.d. op zeil storten (ervan uitgaande dat het strak gelijmd is zonder bollingen);
2) zo ja, wat is dan de minimale dikte van zo'n laag (zou in mijn geval immers niet meer dan 3 cm mogen zijn om de tegelvloer te kunnen behouden).
Mijn uiteindelijke doel: een goedkoop alternatief voor het laten verwijderen van het supervast gelijmde asbestzeil (ca. 12 m2), waardoor ik een gladde, op de bestaande tegelvloer aansluitende vloer krijg die ik (incl. tegelvloer) wil beschilderen met een goede kwaliteit betonverf.
Iemand die hierover iets zinnigs kan zeggen?
gr. HJ
gr. HJ
