Egalinevloer met grote verschillen in hoogte!
Goedenmorgen!
Na 1 1/2 jaar aan het verbouwen te zijn, komt nu eindelijk onze vloer er in, dit zijn plavuizen van 120 x 20! Grote plavuizen dus!
De vloer in de woonkamer is van hout naar broodjebeton gegaan incl vloerverwarming dit is een oppervlakte van WK 11x4 + KE 6x3.
De hal krijgt de zelfde plavuis maar hier is de bestaande betonnen vloer er niet uit geweest zit geen vloerverwarming in deze vloer had grote kraters en is daarom ook opgevuld met egaline,
Nu komt het!
Deze vloer is alles behalve vlak en de tegelzetter, kan hier dus ook niet leggen. ziet geen andere oplossing dan een drempel tussen de ruimtes te doen en opnieuw met egaline te gaan werken.
Waardoor er ook hoogteverschil komt tussen woonkamer en hal. Het liefste heb ik geen drempels.
Is hier niet een andere oplossing voor? iemand tips?
Of een topic waar dit al aan bod is geweest?
Alvast heel erg bedankt!
Judith
120 x 20. Dat is een enorm moeilijke maat. In dit soort gevallen ALTIJD de egaline laten storten, door het bedrijf dat ook de tegels legt. Je weet nu waarom.
Wil je het toch doorlopend hebben, dan zit er niets anders op dan de egaline eruit te tikken en opnieuw te storten.
Hessie super bedankt voor uwe antwoord,
maar dat brengt mij dan weer bij de volgende vraag/ reactie.
De egaline is gestort door mensen die dit al veel vaker gedaan hebben, en het bedrijf wat de tegels legt had ook aangegeven dat we dit zelf wel konden regelen. Mijn vermoeden is dus ook dat het verschil gewoon te groot is, als we die vloer er uit tikken is daar een bepaalde manier voor? of gewoon met de klophamer/boor??
En als het beton wat eronder ligt toch te hoog is wat dan? hoe kunnen we het dan opvangen?
Judith
Eigenlijk horen we hier geen werk van anderen te beoordelen, maar de hamvraag is:
Wisten de egalineleggers van het formaat van de tegels?
Doe jezelf een plezier, en laat de tegelzetter het regelen.
(Eigenlijk zijn tegels van dit formaat niet te leggen, maar dat is een andere discussie. 9 van de 10 keer zijn ze ook nog bol)
Ja daar waren ze van op de hoogte.
Ja als de tegelzetter het regelt komt er dus een drempel tussen.
En ze zijn zeker te leggen, want in de woonkamer liggen ze perfect gelijmd met een kam van 8 mm!
Hoe nu?
De tegelzetter zegt wel vaker dat een ander dat wel kan doen. Simpelweg omdat goed egaliseren tijd en materiaal kost.
Geef je dan een offerte af waarvoor je het goed kunt uitvoeren, dan vind de klant dit vaak te duur. Dus dan laten ze het gezeur over aan een ander.
Als de dekvloer te hoog is, kun je deze affrezen als er tenminste voldoende dikte is.
Na lang beraad en nogmaals met de tegelzetter in overleg te zijn geweest blijkt het uiteindelijk niet een groot drama te zijn... waarom hij dat zo heeft doen lijken snap ik nog steeds niet, ik als leek raakt dan toch wel een beetje in paniek wat dit aan gaat.
Maar gelukkig hebben we nu een oplossing bedacht, door jullie advies hebben we nu besloten de vloer op de hoge punten af te vlakken, en dan de diepe gedeelten op te vullen met egaline :)
Iedereen bedankt voor de tips!
Judith
