Egaline met verschillende hoogtes gieten
Hoe kun je het hoogteverschil bij het plaatsen van vloertegels en PVC het beste ondervangen? En dan zonder enorm overgangsprofiel. Maar met een smal profiel zoals in de afbeelding.
De woonkamer en keuken staan in open verbinding, daar wordt egaline gegoten. De click PVC die we hebben is 7,5mm (dat zijn ze nagenoeg allemaal) en de tegels zijn 10mm. Die 10mm is dan nog zonder tegellijm wat misschien ook nog 5mm is en dan kom je dus op 15mm, het dubbele. Wat is dan de beste manier om dit verschil zo klein mogelijk te krijgen? De PVC kan niet hoger vanwege de al geïntegreerde ondervloer, dus dan kom je automatisch terecht bij het verlagen van de vloer in de keuken.
Is het mogelijk om de aannemer die de egaline komt gieten te vragen om de keuken ~7,5mm lager te leggen dan de woonkamer? Is dat iets wat gangbaar is om het op deze manier op te lossen?
Ik zou dat profiel ertussen weglaten want persoonlijk vind ik dat niet mooi.
Ik zou zelf de tegels direct laten aansluiten op het pvc met een voeg van 2-3 mm.
En die vervolgens afkitten met siliconenkit.
En u kunt uw vloer zo hoog en laag laten gieten zoals u zelf wilt.
Hoe is de situatie nu?
Hoeveel hoger of lager is de keukenvloer ten opzichte van de woonkamer of is het overal gelijk?
De vloer in de keuken ligt nu een paar mm lager dan in de woonkamer. (Vroeger stond er een muurtje tussen)
Maar die paar mm zal niet voldoende zijn voor het verschil tussen de tegels+lijm en de PVC. In principe hoeft er in de keuken waar tegels komen ook niet geëgaliseerd te worden? De tegels kunnen naar mijn weten ook op de smeerlaag en de sleuven van de vloerverwarming worden afgesmeerd. Het enige wat dus moet gebeuren is dat de woonkamer moet worden geëgaliseerd, echter staan de woonkamer en keuken dus in open verbinden.
Dat moet u overleggen met degene die de tegels gaat leggen of het vlak genoeg is.
En die sleuven afvullen met tegellijm lijkt mij een slecht idee.
Tegellijm is op cementbasis en is dus niet krimpvrij.
Ook gaat tegellijm verzanden gedurende het opstoken.
Daarom een krimpvrije mortel gebruiken anders risico op schade aan de vloer.
En u kunt inderdaad prima alleen de woonkamer egaliseren tot de keuken, mits de keuken vlak genoeg is om afgewerkt te worden.
Met sommige tegels heb je bijna geen marges qua oneffenheden in de vloer, met andere tegels heb je wel een redelijke marge.
Daarom de tegelzetter raadplegen zodat het allemaal tot een goed eindresultaat komt.
