Egaliene over parket
Hallo alle,
Ik woon in een oud iets verzakt huis met daarin een parket vloer.
Nou wil ik graag de vloer weer waterpas maken, nou heb ik dit al gedaan in de keuken door de vloerdelen eruit te halen daarna de balken weer waterpas gelegd en toen underlayment platen erover en toen getegeld.....maar dat was een aardige klus en ik heb daar eigenlijk niet nog eens zin in.
Dus nou was mijn plan als volgt:
plan 1 De woon kamer is een L vorm nou maak ik in het midden 1 tree zodat ik het hoogte verschil door twee kan delen daarna de vloer op shuren en dan de twee delen vullen met egaliene en daarna een nieuwe houten vloer leggen.
Plan 2 de hele vloer uitraggelen en daar de nieuwe houten(eiken oid)delen op vast schroeven.
Persoonlijk denk ik dat de egaliene het snelst gaat maar ben bang dat het totaal gewicht te zwaar zal worden
Oja het hoogte verschil in de lengte (7.60) is 14cm maar door een afstapje te maken in het midden krijg ik twee delen van 7cm.
iemand nog een goed idee?
Wilt u een beetje fatsoenlijk resultaat dan de vloerdelen eruit, dikke planken aan weerszijden van de balken aanbrengen om het waterpas te krijgen en de vloerdelen er weer op schroeven.
Afhankelijk van de situatie kunt u de balken misschien opklossen.
Hierna kunt u de eiken vloer leggen met een ondervloer.
Uw eerst werkwijze was dus heel goed, het kost wat meer werk maar dan hebt u het perfect uitgevoerd.
Een afstapje van 7 cm is ook niet alles.
