Efficiente aanleg elektra tuin
Dag klussers,
Ik ben momenteel bezig met de voorbereidingen voor het aanleggen van elektra in de tuin. Het betreft een nieuwbouwwoning (tuin +- 11 x 11 meter), waarbij op de binnenmuur een schakelaar is geplaatst met een loze leiding naar buiten. Ter info, schakelaar zit op een aparte groep in de meterkast.
Zoals (hopelijk) zichtbaar op de tekening wil ik het volgende realiseren:
- 3 wandspots op de schutting (links)
- 8 grondspots onder leibomen (rechts-boven)
- Aansluiting voor 2 tuinlampen (exacte positie is nog nadere te bepalen)
- 4x dubbele WCD (in alle vier de hoeken van de tuin)
Het idee is om linksonder (vanuit de tekening bekeken) te beginnen met het trekken van een 2-aderige grondkabel naar een kabeldoos op de buitenmuur. Vanuit daar wil ik alle elektra aanleggen, waarbij het idee is dat de buitenschakelaars (+2 WCD) bij de kabeldoos geplaatst worden.
Voor het koppelen van de spots (zowel wand- als grondspots) wil gebruik maken van kabelverbinders (T-vorm).
Zoals gezegd wil ik alle schakelaars bij elkaar plaats, maar wil ik tegelijkertijd uiteraard zo min mogelijk kabel gebruiken. Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met het volgende:
Wat is nu de meest efficiente manier van aanleggen? In hoeverre kan ik gebruik maken van bijv. een 4 of 5 aderige grondkabel? Of ontkom ik er niet aan om meerdere grondkabels naast elkaar te leggen?
Hoe wil je e.e.a. kunnen schakelen? Gebruik je de schakelaar binnenshuis nog? En in welke groepjes wil je de tuinverlichting schakelen?
Weet je al welke spots e.d. het worden?
Is 12 volt een optie?
Kabelverbinders onder gronds kunnen veel zoekwerk worden mocht er ooit een aardlek ontstaan.
Ideaal houd je koppeling zoveel mogelijk bovengronds.
Kost iets meer kabel, maar koop je dat per rol van 100 meter dan is het misschien zelfs goedkoper dan met gronddozen.
Meer aders per kabel is geen probleem zolang alles op één groep zit.
Ik had het al voor mezelf uitgetekend op de tekening, maar mogelijk niet goed leesbaar :).
De schakelaar in het huis gebruik ik om de gehele elektra in de tuin af te sluiten. Er moeten 3 schakelaars op de buitenmuur komen voor 3 groepen:
1. Wandlichtpunten op de schutting (links)
2. Grondspots bij de bomen
3. Tuinlampen
De details van de spots hebben we nog niet. Ik heb (denk ik?) wel voorkeur voor 230v spots. Met 12V zit je toch vaak verbonden aan een specifiek systeem.
En voor wat betreft de kabelverbinders, ben ik het ook met je eens! Hetgeen waar ik zelf mee worstel is de exacte bekabeling. Er moeten drie groepen gevormd worden (3 wandspots; 8 grondspots; 2 tuinlampen), die allemaal geschakeld moeten worden vanuit 1 punt (wel met 3 aparte schakelaars). Het lijkt me dat ik altijd met kabelverbinders moet werken om in ieder geval deze 3 groepen te creeren?
Daarbij wil ik zoveel als mogelijk met 1 (of twee) grondkabels werken vanuit de kabeldoos op de muur.. Maar ik hoor graag de ervaringen en tips of dat handig is i.p.v. meerdere 2-aderige kabels te gebruiken.
Zelf zou ik dan 3 aparte kabels gebruiken voor de drie lichtgroepen maar deze mogen ook samen in een kabel. Ook nog een kabel voor de wcd's.
Indien je 1 kabel gebruikt, heb je in ieder geval 3x schakeldraad, 1x fase en 1x nuldraad nodig en aarde.
Je kunt dan dus een 5x2.5 met aardmantel gebruiken. De kleuren zullen dan echter niet de officiële kleuren zijn 3x zwart, 1x bruin, 1x blauw).
Verbindingen onder de grond ben ik ook geen fan van. Maakt storing zoeken erg lastig.
wouterTBS
