Eettafel opknappen
Ik ben bezig mijn eettafel (donker en een laklaag) op te knappen. Was vrolijk begonnen met schuren maar dat gaat weken duren, geloof ik :roll:
Moet ik het eerst afbijt gebruiken?
Mijn tafel moet wit worden.
alvast bedankt.
Groetjes
De vraag is of je de bestaande laag helemaal wilt verwijderen. Als dat zoveel moeite kost, is het twijfelachtig of je nog wel een gladde ondergrond overhoudt.
Als het oppervlak nu glad is en stevig vastzit, kan je in principe, na ontvetten en opruwen, met de witte lagen beginnen.
Ik was dus al begonnen met schuren omdat ik dacht dat zo'n laklaag er eerst af moest!! :oops:
Het is alleen niet te doen en nu is er een kleine gedeelte geschuurd met moeite!
Ik had na het ontvetten dus kunnen beginnen met schilderen :lol:
Maar goed nu weet ik niet wat ik moet doen met een kleine gedeelte geschuurd!
Wat is nu de beste oplossing en de makkelijkste??
Je kunt met een bandschuurmachine met groffe korrel eerder kaal hout bereiken. Het is dan evengoed niet in een paar minuten gedaan hoor.
Het hangt natuurlijk wel een beetje af van houtsoort en of het massief of gefineerd is?
Verder is het van belang wat de huidige afwerking is; beits met lak, kleurlak, alleen lak...
Misschien het reeds geschuurde gedeelte weer even lakken, zodat het gelijk trekt met de rest van de tafel ?
Daarna alles licht opschuren en verder bewerken.
Het is nu gelukt! Heb toch de rest met afbijt gedaan en daarna schuren!! Ging een stuk beter. Hij staat nu al in de grondverf!
Allemaal bedankt voor de tips!
