Eerste rij laminaat planken
Hallo klussers,
ik wil een laminaatvloer leggen wat voor mij de eerste keer zal worden. Als ik in de hoek begin dan loop ik gelijk tegen een situatie aan waarvoor ik jullie advies wil vragen.
Kan ik het deel om de koof gewoon op maat zagen door de plank naast de koof in te zagen? Of wordt dit stukje dan te smal?
dus kan ik naast de koof gewoon doorleggen met een nieuwe plank waar een rechthoek uitgezaagd is.
Als je begint zoals de eerste nu ligt, hoef je uit de tweede die daarop aansluit, maar een klein hoekje weg te zagen. Er blijft dan best wel een groot gedeelte van de plank over. Dat is prima om te doen :prima:
  • Like
Waarderingen: Mede
Eerst kijken hoe je aan de andere kant van de ruimte uitkomt.
Het kan vervelend zijn als je bijna klaar bent en een strook van 3 cm nodig hebt. Soms kan je beter met een halve plank (in de lengte) beginnen.
Op de foto zie ik geen probleem. Inderdaad een rand van de plank afhalen.
  • Like
Waarderingen: Mede
Nuttige adviezen en tips, bedankt! Dit hoekje moet goed gaan komen.
Loop nu gelijk tegen het volgende aan. De rand van het deurkozijn. Ik zie dat dit vaak opgelost wordt door een stukje af te zagen van de onderkant kozijn en dan het laminaat hieronder leggen. Ik heb niet zo’n zaag (hoe noemen ze die??) helaas, dus vraag me af of dit op een andere manier netjes op te lossen is.
de bedoeling is uiteindelijk alles met hoge plinten af te werken.
alle tips zijn welkom.
Zonder decoupeerzaag is dat niet te doen. Maar zo'n zaagmachine is niet duur als je deze bij een 'supermarkt' of 'actiewinkel' koopt. Een duurdere machine kost een veelvoud, maar daar heb je vervolgens ook de rest van je leven plezier van. Prijzen liggen tussen de 20 en de 500 Euro, dus daar moet ook wel een enorm kwaliteitsverschil in zitten.
  • Like
Waarderingen: Mede
Het wordt een multitool genoemd zie ik na wat zoeken. Een goede, duurdere, decoupeerzaag heb ik.
daarnaast zag ik ook nog voorbeelden waar ze een aftekenhulp/countourmal gebruiken. Dit lijkt me ook nog wel te doen, hoewel ik geen idee heb hoe of dit in de praktijk goed zal werken.
@Walker Met een decoupeerzaag gaat je dit toch niet lukken ? Als de bedoeling is een stuk uitzagen ter dikte van het laminaat. M.i kun je een multitool zaag ook huren.
  • Like
Waarderingen: Mede
Oscillerende multitool,
ouderwet met een handzaag kan het ook. (wel rekening houden met de dikte van het blad)
Maar let op dat je de click beweging nog moet kunnen maken, als het laminaat eronder komt. Ook afhankelijk van het laminaat wat er mogelijk is.
  • Like
Waarderingen: Mede
Gewoon je laminaat deel uitzagen. Met een beetje meet en tekenwerk prima te doen. Oefen desnoods met een afvalstukje, en als dat mooi past heb je gelijk een goede mal om mee over te tekenen. Bedenkt wel, als je je koplatten of kozijn inzaagt, dat hout: weg is weg. Bij je volgende vloer loop je dan misschien weer tegen dat probleem aan. Beter netjes eromheen te werken.
  • Like
Waarderingen: Mede
