Eerst plint en dan behangen of eerst behangen en dan plint?
Beste medeklussers,
Naar aanleiding van een discussie waar ik tot op heden nog geen duidelijkheid in gekregen heb de volgende kwestie.
Momenteel ben ik na een drie maanden durende verbouwing zover dat de afwerking van de woning kan plaats vinden. We zijn nu zover dat de wanden kunnen worden afgewerkt met glasweefselbehang (dat ook nog moet worden gesausd) en de plinten er tegenaan kunnen.
De wanden zijn helemaal kaal en de bestaande plinten zijn allen verwijderd.
Nu is er een discussie ontstaan over wat beter is eerst te doen. Eerst plinten en dan behangen of eerst behangen en dan de plinten over het behang heen tegen de muur?!
Graag jullie visie en argumenten hierop.
Alvast hartelijk dank.
Cheers, Ronald.
Zoals ik het heb gedaan: eerst behangen. Toen los een plint er tegenaan gedrukt en langs de bovenkant van de plint met een scherp mes (behangersmes) het onderste deel van het behang afgesneden. Daarna de plint (reeds geschilderd) met montagekit vastgezet.
Zit superstrak.
Hangt er vanaf... Als muren recht zijn en plinten er strak tegenaan zitten kun je de methode @Cyruse prima gebruiken. En anders is volgens mij de traditionele volgorde: eerst plinten monteren/schilderen en dan pas wanden afwerken. Zo doe ik het momenteel ook in mijn eigen (oude) huis, waar onlangs de vloer is vervangen. Het behang kan dan evt. naad tussen plint en muur camoufleren.
Ik zou eerst de plinten plaatsen. Vervolgens de kier tussen muur en plint dichtkitten en dan aflakken.
Voordeel is dat je niet zo precies hoeft te zijn met het schilderen van de plint: als er een beetje verf op de muur komt maakt dat niet uit, omdat er toch behang overheen komt.
Als er bij het sauzen van het behang wat saus op de gelakte plint komt is dat ook niet erg: dat veeg je er zo vanaf.
Bedankt allemaal voor jullie reacties!
Inmiddels zitten alle plinten er tegenaan en is er een begin gemaakt met behangen. Ziet er netjes uit!
Cheers, Ronald.
