Eerst behangen of eerst de deklat bovenop lambrisering?
Beste klussers,
Een vriendelijk verzoek voor advies.
Is het voor het mooie beter om eerst te behangen of om eerst de deklat die dan al wel geverfd is, te plaatsen.
Ik ben aan de ene kant bang om het behang te beschadigen en dat ik de deklat niet strak tegen de muur krijg (na het eerst behangen). Aan de andere kant, met de deklat al gemonteerd, wordt dat wel mooi strak aan de onderkant met het wegsnijden van het behang (eerst de deklat)?
Vergelijkbare klussen
Eerst een deklat zoeken die je wel strak tegen de muur kan krijgen.
Los uit de hand zet ik een laag verf op de deklat, drogen en daarna monteer ik deze.
Zodoende hoef ik met de kwast niet meer dicht bij het behang te komen.
Kan allebei. Zelf zou ik eerst behangen, maar in bestaande situaties waarbij opnieuw wordt behangen zal ik de deklat niet eerst verwijderen.
Als de deklat niet mooi aansluit, kun je de kier met kit afwerken.
btw: Of het mooi wordt is afhankelijk van de uitvoering :wink:
Maakt niet uit, want je kit de naad af toch?
Als je zorgt dat de lat geschilderd is en dat de verf er een paar dagen op zit dan kun je deze prima eerst monteren, dan behang plakken en vervolgens met een scherp mesje afsnijden.
Hier zijn speciale “tools” voor. Soort driehoek die je onder het behang schuif. Het behang snij je dan langs de rand af en dat is precies de juist lengte voor als je de driehoekige tool weer achter het behang weg haalt.
Heren. Dank voor de reacties.
De naad afkitten is een no go met het behang eerst op de muur. Bert heeft het over een 'tool', dat lijkt me een mooie oplossing. Dan eerst de lat verven en monteren. De eventuele naad kitten. Dan behangen met de tool. Alleen waar vind ik zo een tool? Hoe heet zoiets?
Allen dank voor het meedenken. Ik ga eerst de lambrisering afmaken met de deklat erop. Zo kan ik hem mooi aansluiten en desnoods de 'kier' vullen. Behangen doe ik als laatste met een behanglineaal.
Voor de ervaren behanger is dit waarrschijnlijk peanuts en een simpel verhaal. Ik wist het niet en was bang om in de deklat te moeten snijden en beschadigen van het behang bij de montage van de deklat.
Dank u.
wouterTBS
