Eentoers schroeven verwijderen
A
Anonymous
Gast
Mijn deur is aan een schilderbeurt/restauratie toe. Ik heb op de deur een anti inbraakstrip die weer vast zit met eentoers schroeven. Deze moeten er nu uit. Heeft iemand een tip om dit op een eenvoudige manier te doen, of moet ik echt gaan slijpen ?!
Er bestaat een soort schroevendraaier voor 1 toersschroeven, te verkrijgen bij of een ijzerhandel of een beveiligingsbedrijf.
Schroef ze!
Hallo Patrick,
Soms lukt het .als de schroeven er niet te strak in zitten, door een eentoersschroef in de boormachine te doen en deze met de kop op de kop van de schroef in de strip te drukken.
Anders veel plezier met het slijpen. :cry:
Ik heb hetzelfde problem gehad, door met de hamer en schroevendraaier tegen de schuine kant te slaan draai je als het ware de schroef los. Zover, dat je op een bepaald moment de schroef met een waterpomptang of id los kan draaien.
