Ja, het zou inderdaad kunnen zijn dat je dit wel lukt, door de oude gaten dus.
Je moet dus éérst de slangetjes door de gaten halen, van onder naar boven, zodat de wartels ervan onder blijven, en dan aan de kraan bevestigen boven het blad. Als je ze nl eerst bevestigt (wat bij een groot gat wél kan), dan krijg je die wartels er niet meer door.
Dan de stangetjes in de kraan draaien, zonder de moeren. Kijk uit dat je het schroefdraad niet beschadigt, gewoon met de hand zover je komt.
Dan de stangetjes van de kraan door de gaten steken, de grote ring door de stangetjes, en de moeren erop, en vastdraaien met een pijpsleutel.
Eerst voorzichtig alles passen, of die gaten voldoende overeenkomen, ander moet er wellicht nog wat gevijld worden.
O ja, en de grote rubber ring moet aan de bovenkant, tussen kraan en aanrechtblad, vergeet niet de waterleidingen daar ook doorheen te steken...
De rubberschijf met happen eruit komt tussen de ijzeren ring (ook met happen eruit) en het aanrechtblad.
