Een verkleurde voeg na betegelen
Hoi ik heb mijn wc verbouwd en de leidingen verlegd nu was het geval dat de muur heel nat is geworden door lekkaage ivm niet goed solderen ,nu dat opgelost is heb ik alles betegeld maar na 2 dagen worden sommige voegen wat geel denk van vocht kan het zijn dat de natte muur dit probleem geeft het gedeelte ligt wel naast de waterleiding
duurt het normaal gesproken lang voordat zon muur droog is
bij voorbaat dank
peter
Een voeg kleurt anders doordat hij nat wordt/is, trekt vanzelf weer bij.
Het drogen kan nog wel even duren met tegels erop.
Hmm ik denk toch dat het kleur verschil te zien zal blijven.
Dit komt omdat het voegsel anders opdroogd.
Het ene merk voegsel is daar gevoeliger voor als het andere.
Dit verkleuren komt ook vaak voor als je bijvoorbeeld één wand de tegels gelijmd hebt, en op de andere muur de tegels in de specie zijn gezet.
Je moet dan de tegels die in de specie zijn gezet heel lang laten drogen voordat je gaat voegen, on kleurverschil of vlekken in het voegwerk te voorkomen.
Dit geld ook als één muur vochtiger is als de andere als je tegels gaat lijmen.
Dus eerst alles goed laten drogen, en dan pas tegelen en voegen.
Dan zou TS de tegels erweer moeten uitbreken.
Kan TS ook met zo'n 'voegenverf' a/d slag? Natuurlijk na het volledig uitdrogen van de muur.
djduck
