Een varistor van de filtermodule opgeblazen, wat nu.
Bij deze een vraagje over een Siemens Siemens EH77054EU/01 inductie kookplaat (FD8202005340).
Daarvan is de varistor, S14K275, opgeblazen van de rechter unit doordat hij verkeerd werd aangesloten (ze dachten dat hij net als hun oude keramische plaat 380 was en sloten de witte als een fase aan).
Buiten de geklapte varistoor zijn geen andere sporen te zien en lijken de overige onderdelen nog in orde te zijn.
De filtermodule (174656) blijkt bij raadplegen van de eShop van Siemens nog leverbaar.
Echter een 180 euro uitgeven aan deze plaat (is iets van 10-11 jaar oud) is al niet echt een verstandige optie maar het zou nog veel zuurder zijn als vervolgens blijkt dat er toch nog meer kapot is.
Wat ik weet van de werking van een varistor is het een spanningsgeregelde weerstand die te hoge spanning regelt cq beschermt door kort te sluiten boven een bepaalt een beveiliging is door evt. kort te sluiten (wat nu dus is gebeurd).de waarde.
Dat hij dus niet echt nodig is voor de werking van de kookplaat.
Vandaar de vraag of het er (tijdelijk) tussenuit laten van die kapotte varistor om de plaat vervolgens even (juist) aan te sluiten een optie is om te controleren of de rest nog wel goed werkt.
Dit om te bepalen of het nog zin heeft om de tijd en moeite te doen om achter zo'n varistor aan te gaan (betreft een makkelijk te solderen printje maar helaas weet ik bij ons in de buurt zo 123 geen zaak waar ik terecht zou kunnen voor losse electronica) danwel een andere filtermodule te gaan zoeken.
Een varistor heeft normaal geen werking, pas bij een te hoge spanning slaat deze door en neemt de zekering of een printspoor mee.
Een losse varistor is online zeker wel te bestellen.
Testen zonder varistor kan normaal geen kwaad maar bij een inductie module blijft het een gok, meestal gaat het goed maar soms....
Aan de andere kan, stuk is het toch al.
@ headhunter, bedankt voor je info.
Durfde het uiteindelijk niet aan om zonder een varistor te testen (had de kapotte er al tussenuit geknipt).
Dus op jacht naar de juiste varistor en dat had nog heel wat voeten in de aarde.
Tjemig, waar is de tijd gebleven dat ieder zichzelf respecterende elektroboer dat soort spul gewoon in van die laatjes had liggen.
Alles met elektro... in de naamvoering hier in de buurt blijken dus dozenschuivers te zijn waarvan een enkele hooguit complete units kan/wil komen vervangen. Opvallend (of eerder bedroevend) veel hadden zelfs geen flauw benul wat een varistor is. Alleen een scheepselektricien bleek nog echt zelf te repareren maar die had helaas niet het juiste type liggen.
En het via internet in de buurt gevonden bedrijfje dat geprezen werd voor zijn assortiment bleek dus niet meer te bestaan.
Verder loop je tegen idiote verzendkosten, grote afnamegetallen of een minimum te besteden bedrag aan.
Geen een die gewoon bereid is zo'n ding in een gewone enveloppe te steken.
(B.v. 1x los voor 0,54 maar dan wel 6,75 aan verzendkosten rekenen. Een ander voor 0,30 maar met een minimum besteding van 5 euro plus 2,90 aan verzendkosten. Weer een ander minimaal 10 stuks plus pakketposttarief etc etc)
Maar goed ik heb uiteindelijk een leverancier gevonden die ook nog wat verkocht (buiten elektronicacomponenten) wat ik wel nodig had c.q. kon gebruiken.
Heb nu wel een dotje S14K275 varistors over dus als iemand een of meer los zoekt, laat maar horen.
De varistor is inmiddels vervangen en de vorige blijkt zijn werk goed gedaan te hebben.
Alle platen werken namelijk zonder mankeren.
Bij deze is het probleem opgelost.
PS
Nog iemand per ongeluk de gebruiksaanwijzing (digitaal)?
Staat n.l. niet bij de te downloaden handleidingen van de Siemens service.
Ik kan je wel vertellen waar die onderdelen zaakjes zijn gebleven.
1 Het is geen elektro maar elektronica een zeer groot verschil.
2 De elektronica is zo klein geworden dat zelf repareren moeilijk word dus de jeugd waagt zich daar al niet meer aan.
3 alles is bijna altijd goedkoper kant en klaar verkrijgbaar terwijl vroeger zelfbouw juist goedkoper was.
4 hierdoor niet voldoende vraag naar onderdelen, geen handel dan heb je nog 2 mogelijkheden.Sluiten of online handel aantrekken.
De meeste zaakjes zijn gesloten, er zijn er nog een heleboel online te vinden maar ja dan heb je bezorgkosten.
Ook dat is te omzeilen, je moet met iemand mee bestellen die wel voldoende te bestellen heeft en wel de moeite wil doen om dat in een enveloppe te steken.
