Een spleet in m’n tafel
Er zit een naad in m’n tafel, de tafel was eerst helemaal zonder naad ertussen. Nu het winter is en de lucht droog is in huis ook ivm verwarming is de naad breder geworden....gaat de naad weer minder worden als de verwarming weer uit staat met de tijd? Kan er wat aan gedaan worden? Zo ja wat?
82A5695A-565F-4DCB-98FB-2D3B75C2A1FB.jpeg 7405A600-49E9-4A25-8723-D1AE23C1BCD5.jpeg
De naad wordt straks wel weer kleiner ja. Hout werkt nu eenmaal en zeker in de winter kan dit verder scheuren. Een bevochtigen helpt dit voorkomen inderdaad.
Je hebt ook koppel mogelijkheden dmv de beugels die ze gebruiken met aanrechtbladen. Dan trek je ze weer naar elkaar toe
Ik denk dat het hout niet droog genoeg was bij het maken van het blad.
Bij het kopeind zie ik nog een lat haaks op de lengterichting van het blad zitten, dit moet zodanig bevestigd zijn dat het kan schuiven.
Het ondrstel moet ook zodanig bevestigd worden dat het hout kan werken.
Zaag de plank los en lijm het met een D2 lijm weer in elkaar, geen bruislijm gebruiken
een steigerhouten tafel.
die moet je helemaal niet lijmen zodat hij lekker kan krimpen en uitzetten compleet met naden.
als je een strakke tafel wilt moet je iets anders kopen/maken.
