Eén radiator voor de helft warm
Sinds enige tijd (het is me pas dit weekend echt op gaan vallen) slaat de CV-ketel continu aan (zelfs bij een instelling op 19 graden). Na een speurtocht door het huis bleek dat alle radiatoren goed warm worden, behalve die in de woonkamer, daarvan wordt alleen de bovenste helft warm.
Het lijkt logisch dat de ketel dan vaak aanslaat, omdat juist de ruimte waar de kamerthermostaat hangt niet goed verwarmd wordt. Bij het opendraaien van het ontluchtingskraantje kwam er gelijk water uit, dus ik neem aan dat er geen of slechts weinig lucht in die radiator zit.
Verder lijkt het erop alsof het geluid/geruis van doorstromend water harder is geworden de laatste tijd. Hieronder een beschrijving van de installatie (ik ben een leek op dit gebied, dus hopelijk staat alle informatie er in):
  • Ketel: Agpo Ferroli NEV 324T-NEV522TSV CV-ketel uit 1993, geplaatst op zolder bij de nieuwbouw van het huis
  • Expansievat is een jaar geleden vernieuwd
  • Alle radiatoren krijgen van boven warm water aangevoerd en de afvoer zit onderaan; er zitten geen thermostaatkranen op de radiatoren zelf
  • Kamerthermostaat: Honeywell Chronoterm III
Hopelijk kan iemand me helpen met suggesties wat er aan de hand zou kunnen zijn, of tips hoe ik het probleem zou kunnen opsporen. Ik heb al geprobeerd om de radiatoren op de eerste verdieping dicht te draaien, maar dat hielp niet. Ik durfde niet alle radiatoren dicht te draaien, omdat er dan misschien te weinig doorstroming is waardoor de ketel stuk gaat (zoiets las ik in andere berichten).
Draai de radiatorkraan van de probleem radiator helemaal open, alle andere radiatorkranen helemaal dicht.
Zet de kamerthermostaat vragend (warmer dan de huidige kamertemp.).
Wacht 10 minuten.
Trek de stekker van de ketel uit het stopcontact.
Wacht 5 minuten.
Probeer nogmaals de radiator te ontluchten.
Er komt nu wel lucht uit?
Ja: Probleem opgelost. (Vergeet niet de installatie bij te vullen.)
Nee: Er is wat anders aan de hand.
Draai de dichtgedraaide radiatorkranen weer open,
doe de stekker van de ketel weer in het stopcontact,
zet de kamerthermostaat op de gewenste temperatuur.
Zoek verder naar de oorzaak van het probleem.
Herg
Misschien zit je afregeling aan de onderkant wel dicht met roest uit het systeem wat zich daar verzameld heeft.
Je kunt deze open regelen met een inbus of schroefkraantje die onder een afdekmoer zit aan de afvoerkant van de radiator.
Suc6
GH
evree
