Een nieuw plat dak op een garage in aanbouw
Ik ga een plat dak op een nieuwe garage leggen en vraag me af wat de minimum afmetingen van de steunbalken moeten zijn.
De overspanning is 6,2m en ik plaats een balk om de halve meter. Breedte garage is 7 meter.
Bovenop de balken komt OSB 15mm, 8 cm isolatie en dan EPDM.
Ook moet er een afschuining komen om het water naar één hoek te laten lopen. Hoe doet men dat?
Dank voor de hulp !
Ik mis de damprem. Er bestaat ook afschot isolatie. Kan je de balken waterpas leggen. Maak op papier even een legplan van het isolatie materiaal. Je hebt over het algemeen iets meer snijverlies. Komt er grind op??.
*wgb*
De isolatie heeft langs beide zijden een bitumenlaag. Een damprem of scherm zou niet nodig zijn.
Ik kan de balken perfect pas leggen. Er komt geen grind op de EPDM folie.
Er is één afvoer voorzien in één van de hoeken en daar moet al het water heen dus er moet toch wel een afschuining komen maar de vraag is hoe doe ik dat ?
In eerste instantie dacht ik de balken niet pas te gaan leggen maar dan heb ik geen recht plafond binnenin.......
Suggesties voor balkafmetingen:
38 x 286 mm (geschaafd)
70 x 245 mm (geschaafd)
Leg de balken op afschot en vlak het plafond uit indien u dit nodig vindt in een garage, in de praktijk is er vrijwel niets van te zien dat het iets schuin loopt.
1 afvoer is wat weinig voor een dak van die afmetingen.
U hebt een vergunning nodig met bijbehorende tekeningen, de bouwkundige die de tekeningen maakt geeft de maten toch aan ?
Wat is het systeem dat de EPDM niet wegwaaid.
EPDM is een van de dampdichtste dakbedekkings materialen. Het is een garage, gezien de isolatie wordt deze verwarmd. Wat gebeurd er als je de auto nat binnen zet dan heb een behoorlijke vocht productie.
Daken kleiner dan 100m2 1 afvoer.
*wgb*
WGB:
EPDM wordt gelijmd op de ondergrond.
De garage wordt niet verwarmd.
Jan:
U geeft twee balkafmetingen op, bedoel je dan afwisselend de één en dan de ander ?
Hoeveel afschot moet er zijn ?
Voor de vergunning heb ik zelf een schets gemaakt, daar kwam geen bouwkundige aan te pas en was ook niet nodig.
Wat vinden jullie van het idee de balken schuin te zagen om zo een afschot te verkrijgen :?
Als je toch voor zo'n dure dakbedekking gaat (prijs kwaliteit is goed hoor) doe dan ook een dampremmende laag. Mocht in de toekomst blijken dat deze "eigenlijk" wel nodig is dan zit je met een heel GROOT probleem.
En over het afschot: 1 cm per m1 is voldoende. Maar schaaf deze niet van de draagbalk af maar vul op aan de bovenzijde balk. Zo wordt nooit de draagconstructie "onberekenbaar".
PS. epdm is wel dun dus erg gevoelig voor beschadigingen. Ook de uitvoering moet door gespecialeerde mensen worden uitgevoerd. Dit moet je echt niet aan een amatuur overlaten!
De voorbeelden komen van houtinfo vandaan, de link ben ik vergeten erbij te zetten.
1 van de beide voorbeelden gebruiken, niet door elkaar want dan is het plafond moeilijk vlak te krijgen.
Update....
De balken zijn in afschot geplaatst. Daarboven ligt nu een dampscherm en OSB platen.
Iedereen bedankt voor de info !
Iemand die een link heeft naar foto's van hoe de bovenzijde van de gevel wordt afgewerkt? De EPDM folie wordt over deze opstand gelijmd veronderstel ik en verder..........
Werk je met een membraan techniek of gebruik je een EPDM met lijm en kit.
Voor de dakranden en de opstanden moet de EPDM goed worden gelijmd omdat daar de meeste kracht wordt uitgeoefend bij storm. Heb je losse zones kan onder invloed van de wind de bedekking daar beginnen los te pellen. Maar de ligging speelt een belangrijke rol beschut openveld.
Wat wil je op de bovenzijde van de gevel. Dekstenen, daktrim, zinken of metaal gecoate deklijst.
*wgb*
EPDM met lijm en kit gaat het worden.
Ik dacht aan daktrim maar heb totaal geen ervaring (alle begin is moeilijk) en wil het mezelf niet ineens te moeilijk maken :oops:
Hoe hoog wordt de opstand en hoe breed is het horizontale gedeelte daarvan. Of beter kan je een schetsje maken hoe het gaat worden.
*wgb*
Schets maken zie ik niet onmiddellijk te lukken. Is eigenlijk vrij simpel.
Plat dak is rechthoekig (7 x 8m) en de opstand is max 14 cm en min 7cm (vanwege afschot). één afvoer in de hoek. Breedte (of dikte) is 32 cm, zijnde snelbouwsteen - spouw - gevelsteen.
Bij een brede dakrand en daktrim als afwerking moet je op je snelbouwsteen een stook hout monteren. Zet de plank in de menie. Belangrijk leg de strook op afschot naar binnen. Doe je dat niet dan blijft er voor de daktrim water staan. Je kan onder de daktrim een rups kit leggen. Maar als daar constant water tegen staat blijft dat niet waterdicht. Gebruik RVS schroeven om de daktrim te monteren.
Maak de afvoer niet te dicht in de hoek als deze door de gevel naar buiten gaat. In de hoek komt al veel materiaal samen in verband met de hoekafwerking. Ik hou ongeveer een 30 cm van de hoek aan indien mogelijk.
*wgb*
Het binnen spouwblad dient onder het dak te blijven en het dakbeschot tot 1 cm voor het buiten spouwblad trekken.
slechte-kluskabouter
