Een bobbel bij laminaatvloer
De woningbouw heeft net mijn vloer in de gang geegaliseerd. In eerste instantie zouden hun het doen, later moest ik het zelf doen maar na aandringen omdat ik daar totaal geen verstand van heb, zijn ze vanmorgen gekomen.
De vloer in de gang zat zool oneffenheden en liep schuin af dat mijn vloer daar kapot ging..
Maar nu vraag ik me af, is dit wel goed gedaan?
De overgang van mijn laminaat Vloer zie je een rand, dat word dus een bobbel....
Wat kan ik hier aan doen?
Je had moeten wachten met laminaat leggen tot de vloer was geëgaliseerd. Daar kan degene die de egaline heeft aangebracht ook niets aan doen. Hij heeft er nog netjes omheen proberen te werken.
Enige oplossing: Laminaat eruit, wat te hoog is wegbreken en opnieuw opvullen met egaline.
Dorpel of een overgangsprofiel onder de deur, dus het laminaat onderbreken en niet doorleggen.
Ik heb de rand (overgang van de cementdekvloer naar de egaline) geschuurd zodat er geen bobbel zou ontstaan wanneer ik de vloer er weer in zou leggen. Dat is goed gelukt. De vloer ligt er inmiddels weer in. De vloer ligt nog net zo scheef als voordat de egaline werd gelegd.... ik weet niet hoe dat heeft kunnen gebeuren, waarschijnlijk de egaline te dik? Het heeft ook niet echt gevloeid. Hij bracht de egaline aan op het hoogste punt even veel als het laagste punt waar het meeste moest liggen. Wel is de vloer vlak geworden.. dat scheelt al
Weten jullie misschien waarom de egaline de vloer niet waterpas heeft gemaakt?
Misschien ook te weinig egaline gebruikt?
Egaline heeft de mooie eigenschap dat het waterpas uitvloeit.
Heb je de vloer met een waterpas gecontroleerd voordat je het laminaat er weer in hebt gelegd?
Ja het is niet waterpas, gemeten met een waterpas maar ook als je er overheen loopt is het niet waterpas.
De woningbouw komt echt niet terug hoor, die hebben zoiets van het is nu vlak, dus het is prima...
Kan het niet zijn dat hij te weinig egaline heeft gebruikt, of te dik gemengd?
Bij kleine afwijkingen is het onmogelijk om vast te stellen of iets waterpas is door er over heen te lopen.
Haal het laminaat er nog eens uit en plaats eens een foto van de vloer met waterpas.
Egaline wordt vaak te dik aangemaakt, waardoor deze niet goed genoeg vloeit. Voor een goede werking moet het echt zo dun als water zijn, niet als yoghurt.
Xtomsom
