Een andere vraag over spouwmuurisolatie
Nu ik me steeds verder orienteer op het na isoleren van de spouw, heb ik de volgende vraag, (staat even los van de schimmel-topic).
We hebben meerdere spouwmuren die niet geïsoleerd zijn in onze woning, de spouw is ca 6,5 cm.
de ene muur, daar gaat al een topic over, we hebben aan de andere kant van het huis ook een spouwmuur, van ca 8 meter breed, bij 6 hoog, vanaf de helt in een punt uitlopend. totaal ongeveer 30m2.
Bij deze muur geen vochtproblemen of schimmelplekken of koude plekken op de muur.
de muur is een spouw, de onderste 2,2 meter is echter niet bereikbaar, omdat er later een garage tegenaan is gebouwd, welke later weer is verbouwd tot kantoor, de spouw is er dus nog wel, maar niet bereikbaar omdat het kantoor van binnen betimmerd is met gips en glasvezel.
is het mogelijk om het bovenste gedeelte wel te isoleren, het liefst het onderste gedeelte ook natuurlijk, maar lukt dat ? er kunnen dus gaten geboord worden vannaf ca 2,20 tot in de nok.
>>> mijn angste was een beetje dat de isolatie vanuit de punt te veel naar beneden zou zakken. (omdat er in de onderste 2.2 meter niet gespoten / geboord kan worden
Hoe is boven op het dak de aansluiting gemaakt met het platdak van de garage.
Is het lood door de muur of in de muur geslepen.
Is misschien toch raadzaam om een bedrijf erbij te halen voor advies.
Deze moeten het uitvoeren en zij geven ook garantie
Oke, zal het laten onderzoeken, met endoscoop.
als het lood helemaal door de spouw heen zit, dan kan er volgens mij sowieso geïsoleerd worden in het bovenste stuk.
Vandaag een bezoek gehad van na isolatie bedrijf, deze heeft met een endoscoop gekeken op het platte dak.
het lood zit niet door de hele muur, vandaar dat er spouwborstel )houden de isolatielaag tegen' geplaatst moeten worden (was 15 euro per strekkende meter)
DylanS
