Edy w5100 riem eraf gelopen, volgorde van kabels
Hallo wie kan mij helpen?
Bij mijn edy w5100 is de riem eraf gelopen (geknapt) en heeft van achter alle kabels los geslagen.
Nu weet ik niet de volgorde hoe ik de kabels er weer op moet doen, de kleuren van de kabels die los zijn is: 1 grijs + 1 grijs verbindindsstuk :?: 2 witte, 1 zwarte, 1 groen geel.
Ik denk dat groen geel aarde is en de kabels zaten op het verwarmings element en thermostaat, maar de volgorde :?
Ik hoop dat iemand van jullie mij uit de brand kan helpen. b.v.d.
Gelukt :D
Daar komt dan eindelijk een antwoord.....................
Zo te zien is uw element defect, de linker aansluiting is eraf.
De geel groene moet in het midden.
De dikke zwarte en de dikke grijze draad moeten naar het element,
De twee witte dunne op de thermostaat.
Sorry voor het wachten :wink: .
Ok, dus de geel met groen moet in het midden van het verwarmings element en de dikke zwarte links (of rechts)en de dikke witte rechts (of links) maak dat niets uit op het verwarmings element?
En de witte moeten naar de thermostaat? Maar dan heb ik nog 1 grijs kort kabeltje over, een verbindings stukje. Met links en rechts een stekertje waar heeft die dan bij gezeten?
De thermostaat heeft 4 pinnetjes dus daar moeten nog 2 kabels op :?: maar ik ben al wat verder gekomen en daar ben ik zeer blij mee.
Alvast hartelijk bedankt :wink:
Hier is een foto van dat grijze verbindinsstukje dat ik dan overhoud. :cry:
Als iemand nu weet waar ik deze op moet stekkeren dan is alles weer in orde.
En kan het vrouwtje weer wassen en heb ik weer goede punten :wink:
Frenkie, ik heb het emailadres dat je geplaatst hebt weer verwijderd, die doet geen enkele dienst.
De foto moet in een bijlage opgestuurd worden naar dat adres en dan wordt de foto geplaatst door iemand.
Heb me gek gezocht, maar kan geen bedradingsschema vinden.
Wel een normaal schema:
Vanaf Klok ct 6B naar een thermostaat, naar het element naar een thermostaat en dan gesplitst naar de drukregelaar P13 en Controlunit C02.
Ik hoop dat u hier iets verder mee komt.
De draadkleuren zijn niet vermeldt :cry:
Ok ik heb alle kabels nu aangesloten.en heb hem geprobeert.hij pakte water. en ging meteen centrifugeeren zou de klok dan kapot zijn? want toen de riem alle kabels eraf had getroken zijn die ook tegen elkaar aangekomen en toen was de hoofd zekering van het huis gesprongen :cry: dus zal er dan tog meer stuk zijn gegaan
Ik heb zo het vermoeden dat u er beter een monteur bij kunt halen die bekend is met het merk.
anouk.verbrugge
