Edy w 655 centrifugeert niet
Onze edy w 655 centrifugeert niet aan het eind van het programma. Als we vervolgens de wasmachine alleen laten centrifugeren en pompen werkt alles naar behoren. Iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt
Hans
Hebt u het aparte centrifuge programma uitgevoerd met natte was erin ?
Als u geen natte was hebt gebruikt zijn zo goed als zeker de koolborstels versleten, deze dan vervangen.
Ik heb een aparte centrifuge programma uitgevoerd met een kletsnatte was.
Dit aparte programma loopt probleemloos en de machine maakt haalt de toeren ook zonder problemen. Aan de hand van deze feiten denk ik niet dat de de koolborstels zijn want dan zou ie het volgens mij helemaal niet of slecht moeten doen. Maar ik ben ook maar een leek.....
Nou ik stond er gisteren net toevallig bij dat de machine ZOU gaan moeten pompen maar er gebeurde niks. De eerste keren dat we deze storing hadden pompte de machine nog goed maar nu dus niet meer. Ik hoor wel een klikje van een relais of i.d. die de pomp zou moeten aansturen maar dat is alles. Ik denk dat de pomp dus kapot is.
Of de pomp zit vast of het filter is verstopt.
Mogelijk kan de pomp speling op de as hebben en vastlopen, vervangen is dan noodzakelijk.
a Adri
