Econpact 5 235c harde knallen en waterlekkage
Hey klussers en vaklieden,
Ik leg graag een probleem voor aangezien ik nergens kan vinden wat het zou kunnen zijn.
Ik heb een econpact 5 235 c van 5 jaar oud.
Ongeveer 5 minuten nadat we de kraan uit hadden gedaan na het vullen van een bad hoorde ik een paar harde knallen en stromen van water.
(binnen 20 seconden uit bad en op zolder.... wat een feest :-)
Ik heb geen foutcode gezien eigenlijk maar meteen de stekker eruit getrokken gezien het water wat bij het stopcontact kwam.
Nadat ik eerst alles heb drooggemaakt heb ik proberen te vinden waar het water vandaan kwam.
Er is water bovenop uit de automatische ontluchter gekomen en ook onderaan de ketel zat water, net achter de ontluchter onderop.
Onder de ophangbeugel zag ik nog wat droge plekken dus ik ga ervan uit dat het water niet van bovenaf is gestroomd.
Ik heb de boilerruimte ook opengemaakt en er lag een beetje water bovenop de verbrandingskamer en op de bodem. Ik vermoed dat dit water vie de luchttoevoerpijp naar binnen is gekomen, daar stond namelijk ook een laag water op.
Ik heb toen de sifon schoongemaakt.
Stekker er weer in en toen zag ik de code "F HI", deze kon ik in de documentatie niet terugvinden maar op dit forum zag ik dat dit de opstartmelding is.
Daarna ging ie naar "c 33", warmwater kraan aangezet en toen ging ie vrij snel naar "c 81". Zo heet heb ik volgens mijn nog nooit kraanwater gehad.
Nog eens kijken en ik zag nergens meer water uitkomen. Ketel weer bijgevuld. van 1.2 bar naar 1.5 bar en nu draait ie weer gewoon.
Vanacht de stekker er maar uit voor de zekerheid.
Kan iemand mij hier opweg helpen en me vertellen wat dit misschien zou kunnen zijn?
Ik heb trouwens de eco mode niet aan staan. Niet dat dit relevant is denk ik gezien ik net water aan het gebruiken was, maar voor de volledigheid vermeld ik het wel even.
Alvast bedankt!
Tom
Of jou overstort is op geknald of de inlaat combinatie heeft een stukstoot voor zijn kiezen gekregen.
Maar onderhoud en controle kan geen kwaad.
Als het je overstort is dan blijft hij normaliter lekken.
Zit dacht ik links onder achteraan bij de ketel.
Ik heb geen lekkage meer gezien.
Als de overstort in werking treed is dat toch door overdruk? Hoe kan deze ontstaan? (de druk was 1.2 bar en heb deze daarna bijgevuld tot 1.5)
Onderhoud en controle probeer ik al te regelen, alleen word ik tot nu toe door de installatiebedrijven aangeraden om een service abonnement te nemen. (esnw.nl werd genoemd) Dus ik zoek nog naar een bedrijf dat dit nog zelf doet, niet zo makkelijk blijkt...
De pomp maakt ondertussen ook een zoemend geluid wat door het hele huis te horen is...
Bedankt voor de reacties
Die pomp heeft tijdelijk ,n keer stil gestaan , en niet optijd gestart
dan kokende ketel druk verhoging overstort los en water geloost .
Heey,
je klacht dus net na warmwatergebruik,
en je opmerking dat de uileesbare c /cvtempaanduiding daarna redelijk
snel richting 90 graden gaat, is dus een kenmerk van beperkte wamteafname,
of gruwelijk veel lucht in cv- leidingen
of redelijk te veel radiatoren dicht,
maar mijn gok:
cv pomp: 0 V- aansturing
of vast/ bij dus cv warmtevraag,
laat me dit ns ff weten hierover??
De laatste keer dat ik de boel compleet heb afgetapt en bijgevuld + ontlucht is ongeveer 6 maanden geleden. Mits is geen lekkage heb ergens denk ik niet dat er veel lucht in de leidingen zit.
Radiatoren in de woonkamer staan aan, op de slaapkamers niet en in de berging staat ie heel laag.
Nadat ik de stroom er nogmaals af heb gehad is het gezoem opeens ook over en werkt alles weer naar behoren...
Ik ga eens kijken of ik nog foutcodes kan vinden mbt tot de aansturing, volgens mij had ik ergens gelezen dat ik de laatste 20 codes kan inzien.
Maar als ik het goed begrijp is het meest waarschijnlijke een probleem met de pomp. Ik kan dus binnekort een nieuwe pomp gaan aanschaffen....
Bedankt voor jullie antwoorden, word zeer op prijs gesteld!
