Ecodim 0.4 in hoteschakeling
Nadat mijn led lampen begonnen te flikkeren, heb ik besloten om mijn Dimmer te vervangen.
Oude dimmer Jung 266 GDE te vervangen (zat er eerder in icm halogeen lampen) met een Ecodim 0.4
Situatie is dat er boven 2 schakelaars zitten voor aan/uit, en in de hal beneden de dimmer voor aan/uit + dimmer stand.
Na het vervangen, werkt de schakelaar beneden alleen, als ik boven de lampen heb aangezet.
Bijkomend is dat bij de aanleg niet gekozen is voor 3 kleuren draden , maar voor alleen zwart :(.
Ik ga ervanuit dat de ecodim 0.4 in dezelfde opstelling kan werken, maar dat de draden niet goed zijn aangesloten beneden.
Wat kan ik het beste doen?
De aansluitingen op de oude dimmer zijn anders dan op de nieuwe dimmer. De zwarte draad die op de Jung dimmer op de aansluiting met het golfje zat moet bij de nieuwe dimmer op de aansluiting met 'L', de zwarte draden die op de Jung dimmer op de aansluitingen met 'L' zaten moeten bij de nieuwe dimmer op de aansluitingen met het golfje.
