Eag lavamat blijft ef3 aangeven en lekt nergens
Ik heb een aeg lavamat 72800 , gaf eerst storing e51 aan dit heb ik verholpen door de printplaat schoon te maken,Daarna als je de wasmachine aanzet laat hij een beetje water in en dan stopt de machine start/pauze lampje blijft dan knipperen.
Als ik de machine dan op 40/60 mix zet en de storing uitlees geeft hij eerst een 0 dan een 9 daarna ef3
Machine is droog van binnen en lekt niet, vlotter werkt ook goed ,alle slangen zijn goed, wat mij wel opvalt is dat het deurled groen blijft als je een wasprogramma start.
Wie weet wat er loos kan zijn? ikzelf ben redelijk technisch maar ik weet het even niet meer.
Controleer de koolborstels van de motor, bij minder dan 15 mm lengte deze vervangen.
