DZH bewateringssysteem
Hoi allemaal,
Als trotse eigenaar van 108m2 moestuin, waar ik naar hartenlust in kan klussen, ben ik opzoek naar ideeën met betrekking tot het water geven.. Er zijn diverse systemen op de markt, maar die zijn erg duur. En aangezien ik niet 'onhandig' ben, wil ik proberen het zelf te maken....
Nu zit ik zelf te denken aan een petfles (als reservoir) met stokken/ slangen eruit zodat het water bij de wortelen komt en niet op de toplaag. Dit voorkomt onkruid. Ik loop echter tegen de volgende problemen aan:
1) het reservoir stroomt leeg en druppelt niet. Zou niet weten hoe ik hem moet laten druppelen...
2) hoe vul ik het reservoir? een tuinslang met gaten is niet acht een succes en met een gieter, tsja, dan is het systeem overbodig...
Heeft iemand hier ervaring mee? tips wellicht? Eventueel via dompel pomp en zelfbouw timer?
Mocht je iets weten, dan hoor ik het graag!
BVD
-Mx
Ik heb in mijn tuin 2 hele simpele methoden om de planten goed water te geven.
Voor de potten gebruik ik bierflesjes. Deze vul ik met water en steek ik op de kop de grond in.
Voor losse planten houdt ik de plastice potjes waar ik ze in koop apart. Ik plant de plant en maak tegen de wortels een 2e gat. Dit gat ong. 2/3e de diepte van het plastice potje. Dan steek ik het plastice potje erin. Zijkanten goed opvullen met grond en erin die ik ongeveer 1/3e grond. Liefst kleiachtig en dan goed aandrukken.
Ik geef water in het potje: tot de rand. Dit trekt dan langzaam de grond in recht op de wortels van de plant. Veel makkelijker en zuiniger dan met de tuinslang rondlopen waarbij het merendeel van het water de oprit af loopt
Is een sproeier aan een tuinslang niet wat handiger? Bovendien hoef je niet continue water te geven aan planten. Alleen bij langere perioden van droogte is "beregenen" nodig.
Pigion
Jim Simsalabim
