Duodimmer vervangen door dubbele schakelaar
Ik heb twee lampen die nu met 1 duodimmer worden bediend.
Ik wiI deze duodimmer vervangen door 1 dubbele schakelaar.
Ik heb 1 bruin draad en 3 zwarte draden.
Welke inbouwschakelaar moet ik kopen? (Bij een wissel-/wisselschakelaar zie ik dat ik 6 draden nodig heb, die heb ik dus niet.)
Dank je wel voor je reactie Xander.
En dan kan ik, net zoals nu bij de dimmers, de lampen elk apart aan en uit zetten? en heb ik genoeg aan die 4 draden? (ik vermoed zelfs aan 3 draden)
Ik kan de 3 zwarte draden even niet plaatsen, normaal zou je inderdaad genoeg hebben aan 2 zwarte draden.
Geen van de lichtpunten is op een andere plek te bedienen toch?
Kun je anders eens een foto maken hoe de dimmer is aangesloten?
Dat verklaart wat. :wink:
Gewoon een serieschakelaar toepassen dus. Hier sluit je 3 draden op aan, net als nu op de dimmer.
zo is het aangesloten. serieschakelaar dis.
Hartelijk bedankt voor je hulp
wouterTBS
