Dunpleister direct over de latex
Beste klussers, aan mijn plafond is te zien dat het in het verleden her en der is aangesmeerd. Ik wil het graag opknappen met dunpleister. Er zit latex op mijn plafond, mijn vraag is, kan de dunpleister direct over de latex of moet daar iets van een voorbehandeling tussen. Ik heb al hier en daar advies ingewonnen maar de één zegt dit en de ander zegt dat...
Hier zal ook de een dit en de ander dat zeggen, want meningen over dergelijke bewerkingen verschillen nu eenmaal. Dat komt (naar mijn mening) vooral omdat een 'latex ondergrond' nu eenmaal niet eenduidig is. En 'dunpleister' is geen tovermiddel hoor.
Er zijn ten eerste zoveel soorten latex en ten tweede weet niemand of de voorbewerking (ooit, misschien lang geleden) van die latex laag zodanig was, dat de laag overal goed vast zit. Misschien heeft iemand de latex laag wel zonder voorbehandleling als ontvetten over een plafond aangebracht waar door kook- of rookgebeurens een lekkere vetlaag op zat. Bij wijze van spreken dan maar, wie zal het zeggen.
Bij twijfels over de onderlaag zul je toch die onderlaag minstens moeten fixeren met een geschikte primer.
En een voorbehandling als heel goed ontvetten zal in elk geval altijd nodig zijn!
Bedankt voor je reactie Kees! Ik zal het goed gaan ontvetten. Doe ik dat met st Marc, of...?
En dan daarna, er even van uitgaand, dat de latex goed op de onderlaag vast zit, en dat het goed ontvet is, kan de dunpleister dan direct op de latex of moet er eerst een soort 'primer' of voorstrijk op?
Ik zou het je niet kunnen zeggen. Ik ken de eigenschappen van die 'dunpleister' niet.
Misschien handig om even op de verpakking van het betreffende product te kijken wat de verwerkingsvoorschriften zijn?
Ontvetten kun je doen met een biologisch ontvettingsmiddel zoals die jij noemt. Ook daarvan is het verstandig de aanwijzingen op de verpakking te volgen. Zelf neem ik het te schilderen werk altijd na ontvetten nog even af met een vochtige spons, om te voorkomen dat er een filmpje daarvan achterblijft.
Jammer Kees. Oké, het ontvet spul nog even afsponzen, dat is ook een goeie tip.
Is er misschien iemand anders op het forum die een 'uitspraak' durft te doen over dunpleister over latex?
Of die ervaring heeft met het toepassen van dunpleister, van welke soort/merk dan ook, op een plafond?
Als de verf vast zit kan het.
Afhankelijk van het soort/merk kan het met/zonder primer/voorstrijk.
Zo is er een finishpasta die direct op stabiele oude latex kan.
Driewerfst
