Dunnere Lammellen Rails
Ik heb een aantal ramen (6) van 245 cm hoog die bestaan uit twee delen, bovenste deel een draaikiepraam en daaronder een vast raam.
Nu wil ik graag voor deze ramen lamellen monteren omdat me dat de mooiste oplossing lijkt; liefst aan de binnenkant van de uitsparing voor het raam (in de dag).
Mijn probleem is, met de standaard lammellen rails van 25 mm dikte (of 30mm als je de clips gebruikt om ze op te hangen) gaat het raam NET niet meer open. Met clips lukt het zeker niet, dus het plan was al om gewoon de rails zonder clips direct op te hangen door er gewoon schroeven in te zetten.
Dit past allemaal maar net... het is zo nauw dat om sommige plekken het raam er net wel onderdoor kan en op andere niet (het stukje "plafond" bij het raam is niet overal even dik, dus als de rails wat dichter of verder weg hangt past het soms wel, soms niet.
Iets dunnere rails lijkt mij dus een uitkomst, maar ik kan deze na uren googlen nergens vinden.
Weet iemand dunnere rails ergens te krijgen, of heeft een andere tip om dit passend te krijgen?
Het montage vlak waar je de rail tegen schroef is deze van hout? zo ja dan deze iets infraizen ter breedte van de Rail.
