Duco silent tijdsgestuurd schakelen ?
Ik heb de volgende ventilatie installatie:
Een duco silent op zolder
In de woonkamer een CO2 gestuurd bedieningspaneel
In de badkamers een batterijgevoed bedieningspaneel zonder CO2 of vochtsensor.
Standaard staat de installatie op 1 en als we douchen gaat ie 30 minuten op 3.
Na 30 minuten springt de installatie terug op Auto, en dat is doorgaans stand 1 omdat we de woonkamer altijd goed ventileren en de hele benedenverdieping 1 open ruimte is.
Wat ik graag zou willen is dat de installatie overdag in stand2 staat en s'avonds na 2100 naar stand1 springt (omdat m'n zoon naast de technische ruimte met de box slaapt).
De badkamers voelen soms wat muf en bedompt aan.
Als ik de website bekijk dan moet ik daarvoor een communicatieprint installeren en dan kan ik met Niko home control via een app de box bedienen.
Dat is een kostbare grap, die al snel 2 a 300 Euro kost.
Is er een andere manier, desnoods met een schakelklok om de box overdag in een andere stand te schakelen ?
bedankt voor het meedenken !!
Volgens mij lopen er in het domotica-topic op Tweakers hele discussies over het automatiseren van (relatief oude) ventilatieboxen.
het kan simpel zijn even afhankelijk van het type wat is geplaatst.
op de duco zit op de print een aansluitmogelijkheid voor perilexbediening.
nu zullen alleen L en N zijn aangesloten als voeding en de rest van de besturing iis dan via een bediendeel.
als je L1 met L verbind draait de unit op middenstand en L met L2 op de hoogstestand.
De laatste sturing heeft voorrang!
als je nu een klokje neemt met een potentiaalvrij wisselcontact en Daarop L en L1 of/en L2 op het wisselcontact zet kan je omschakelen op vaste tijden, LET OP DIT IS NETSPANNING!
alleen zal een bediening in de kamer of badkamer dit overrulen.
zodra het leuk word gaat het geld kosten.
Ah, dit is een goed idee ! Een relais met een tijdschakelaar zou dan genoeg zijn. Ik ga eens kijken welke aansluitingen er zijn !
Ok, ondertussen weer iets verder. Maar het werkt. BIjna.
Ik heb een wifi stopcontactschakelaar aangesloten op de L2 van de Duco box.
De box staat standaard in de stand1/nachtstand als er een fase op de L2 komt dan schakelt de box in stand2.
Als we gaan douchen gebruiken we 1 van de RF schakelaars om de box tijdelijk (15 min) in stand3 te zetten. Ook dat werkt.
Maar dan. Als de 15 min over zijn schakelt de box dus niet terug naar stand2 (er staat nog een fase op L2) maar gaat terug naar stand1 (nachtstand). En dat is dus niet de bedoeling. Zo lang er fase op L2 staat moet de box terugvallen naar stand2.
Heb het nu opgelost door rond 12 uur het wifistopcontact 5 min uit te schakelen en dan weer in zodat als er een late doucher is de box vanaf 1200 altijd weer op stand2 staat.
Maar ik zou het mooier vinden als de box terugschakelt naar de stand die door de perilex wordt aangegeven L2 dus.
Iemand een oplossing of een tip ?
Oorzaak is de laatste sturing, die is van max naar minimaal via rf en heeft.dus voorrang, het is even de vraag of de timer in de box zit of in de rf unit.
Maar het word een hele toer om dit eruit te krijgen.
Ik vermoed dat de timer in de box zit.
Maar goed, de oplossing die ik nu heb is om 1200 even uit en aanschakelen werkt prima. Dus dan laat ik het zo. Nu nog even netjes inbouwen, dan zal ik een foto plaatsen.
Klinkt triviaal, maar in m'n geisoleerde nieuwbouwbunker begin ik wel een vochtprobleem te krijgen en van die vieze beestjes dus de ventilatie optimaliseren kan geen kwaad.
Bedankt voor de reactie.
Dat weet ik dus niet. De print die in de box moet kost rond de 140Euro. Op zich is dat niet onoverkomelijk maar ik kan nergens vinden welke functies ik als consument daar voor terugkrijg.
Kan ik dan een schema in de app maken ?
Kan ik eventueel IFTTT gebruiken ?
Of zit ik perse vast aan de Niko domitica software ? (waar ik dus ook in moet investeren)
Ik heb het nu opgelost door in de bestaande Duco box een S**ff mini te plaatsen. Deze schakelt L2 ipv de perilex en de box gaat dan braaf in stand2. Dit werkt prima. Alleen als we dus de RF schakelaars gebruiken om de douchestand te activeren valt de box terug naar stand1 na het douchen ipv 2.
Helaas. Dus nu schakelt rond 12 de mini even 5 min uit en dan weer aan zodat ik zeker weet dat na 12 de box in stand2 staat. Tussen 1200 en 2000 doucht er nooit iemand.
Op termijn zou ik evt een extra mini kunnen plaatsen om ook stand3 (de douchestand) te kunnen activeren. Voor nu werkt dit prima.
De mini wordt aangestuurd met de standaard Ewelink software en misschien dat ik 'm ga overhangen naar m'n andere NodeRed systemen. Dan zou ik het evt kunnen combineren met een vochtmeter oid in de badkamers.
Maar goed, je kan beter iets teveel ventileren dan te weinig.
Thanks voor het meedenken !!
